Текущее время: 02 Aug 2026, 22:02
Модель двигателя:
 Заголовок сообщения: не заводится.
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2012, 12:46
Скутер: atlant calypso
Стаж: много
разбирал скутер менял колечки головку и по мелачам (ремень колодки... это к делу не относится.
так вот собрал пропала искра разобрал генератор (ранее ставил от 50сс по заверению местного продавца подходит) там ротором провада посрывало.
все заменил но все равно не заводится уже не знаю в чем дело все ставил по инструкциям (благо в интернете их полно)
есть догадка что клапана нужно притерать.
из глушителя идет только воздух но в цилиндр бензин поступает искра есть клапана отрегулированы...
P.S двигатель 157qmj.
Последний раз редактировалось sha4neff 05 Jul 2012, 13:20, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: не заводится.
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2012, 12:52
:-o :-o :-o ????
А у меня не срывает :(
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2012, 12:54
Стаж: много
aser писал(а):
:-o :-o :-o ????
сам удивился друзья упали со смеху рото наверное неотцентрован или по человечески не прикрутил.
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2012, 15:50
Стаж: много
разобрал я все пошел клапана притерать.
СообщениеДобавлено: 06 Jul 2012, 19:44
Стаж: много
возник вопрос по сборке метка на генераторе не совпадает с вмт такое может быть? я сам пометил маркером на генераторе где у меня мертвая точка и собрал.
думаю дело всетаки в электрике там нет никаких регулировок? искра жухлая со свчей все в порядке...
Последний раз редактировалось sha4neff 06 Jul 2012, 20:24, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06 Jul 2012, 19:50
Как определил, что со свечой "всё в порядке"?
СообщениеДобавлено: 06 Jul 2012, 20:12
Стаж: много
у меня пробник специальный для свеч есть да и свеча новая.
СообщениеДобавлено: 06 Jul 2012, 20:25
Если свеча совершенно новая - хорошо. А пробник можешь подарить своему врагу.
СообщениеДобавлено: 06 Jul 2012, 20:26
Стаж: много
что так? врут?
СообщениеДобавлено: 06 Jul 2012, 21:00
sha4neff писал(а):
что так? врут?
Если твой пробник способен показать работу свечи под давлением 10-15атм. - то можешь пользоваться...
СообщениеДобавлено: 06 Jul 2012, 21:41
Стаж: Скутер 4 года
aser
+1
действительно все пробники показывают искру без давления а под давлением в цилиндре она имеет свойство исчезать
Форум-лучший друг человека!
СообщениеДобавлено: 07 Jul 2012, 19:49
Стаж: много
завел еще хлеще задымил снял головку а под ней поршень в масле плавает походу целиндр мертв.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [bot] и гости: 4
