Текущее время: 17 сен 2025, 22:44
 Заголовок сообщения: Постройка Кастома на базе Китайского скутера
СообщениеДобавлено: 01 июл 2012, 04:14
Скутер: Кастом
Начало было положено еще в марте 2012 года с идеи установить 4-тактный двигатель GY6, с объёмом 150 куб. на раму минибайка...
После покупки убитого скутера Китайского производства двигателем 50 куб, идея постепенно переросла в другую, уже более интересную - создать, на базе купленного скутера, custom...
На первом этапе был куплен сварочный полуавтомат. До этого сварку даже в руках ни разу не держал
Сварил трубогиб по подобию, как на картинках, купил телескопический домкрат для него на 5 тонн (оказалось этого не особо хватает)
Было заказано куча запчастей и цацок. Работа закипела...
Сделал раму. Сам процесс изготовления рамы не фотографировал, так-как уж очень хотелось все сделать не отвлекаясь...
Рама после создания, еще без переделок
Первый вариант рамы не устроил, заднее колесо казалось каким то маленьким, не доделанным, кастрированным... Бяка в общем...
Рама после переделки смотрится более интересно
Примеряем цацки
Типа спортивный коммутатор
Поршневая 72 куб
Бибикалки
Куча запчастей
Топливный бак для пробных заездов
Трубогиб
Сварочный полуавтомат
Скучающий миник :recourse:
Больше фотографий в альбоме http://vk.com/album18027188_158870872
На данный момент жду задний амортизатор, краску и некоторые другие запчасти...
 Заголовок сообщения: Re: Постройка Кастома на базе Китайского скутера
СообщениеДобавлено: 01 июл 2012, 05:49
Аккуратно, изящно!
СообщениеДобавлено: 01 июл 2012, 08:38
Скутер: Spels Tpiger
Стаж: с 2002г
Молодец - создание чего-то своего уже похвально:-) Жаль недалеко от базовой конструкции ушёл. Для чоппероидного кастома скутерная траверса выглядит не айс. Имхо. Колёсико заднее прикольное, но маловато. Подрамник убрал зря, получишь вибратор))) Ну и двиг. Варик там ну совсем не нужен. fmb и 110сс было бы очень кошерно)) Да, а останки от миника для проекта не годятся, там даже подвесок нет, да и рама хлипкая совсем. Лучше использовать мидик, но и там переделок дохрена. Если руки дойдут буду зимой делать свой следующий проект, посмотри в хендмэйде мою тему Sirius 2.0
Пишите письма
СообщениеДобавлено: 01 июл 2012, 15:55
Скутер: Кастом
Миник - не донор, просто стоит скучает, ждёт подрастающее поколение )))
Кастом - первая моя самоделка. Откатаем, посмотрим, нагуляем опыт...
Сегодня перебирал по новой проводку, подключил реле зарядки, которой почему то не было на скутере изначально.
Все реле, коммутатор и катушка, аккуратненько поместились в боковой кофр...
СообщениеДобавлено: 05 июл 2012, 16:17
Скутер: Кастом
Сегодня делал глушитель...
Больше фото тут http://vk.com/album18027188_158870872
Видео (звук выхлопа) http://www.youtube.com/watch?v=nxJdB1FbjZw
СообщениеДобавлено: 05 июл 2012, 17:03
Стаж: с 2002г
Нулевик адский. Я бы не рискнул такой ставить - поршню считай на помойку. Трубу покрасить и будет зачётно)
Пишите письма
СообщениеДобавлено: 05 июл 2012, 17:17
Скутер: Кастом
Нулевик не особо "адский" там не только сеточка из проволоки, там двойная сеточка с тканевая прослойка + дополнительно стыки пролил герметиком.
В этот сезон до катаю поршневую, которая стоит сейчас (50 куб.), посмотрю что с ней будет...
Про запас лежит комплект ЦПГ на 72 куб.
Т.ч. я особо не переживаю )))
СообщениеДобавлено: 05 июл 2012, 17:51
Стаж: с 2002г
chitacity
Не питай иллюзий насчёт него, я знаю о чём говорю. У самого такой стоит, только доработанный нормальным параллоном. В стоке он - дырявый шлак.
Пишите письма
СообщениеДобавлено: 05 июл 2012, 17:55
Скутер: Кастом
Gab писал(а):
chitacity
Как дорабатывал?
СообщениеДобавлено: 07 июл 2012, 16:41
Стаж: с 2002г
Делал ещё слой 10мм паралона для воздуханов сверху + припитка. В стандартный металлический кожух эта конструкция уже не влезет.
Пишите письма
СообщениеДобавлено: 16 июл 2012, 07:28
Скутер: Кастом
То что получилось в конечном итоге...
Больше фото тут - http://vk.com/album18027188_158870872
Вот думаю, может еще турбонагнетатель на него поставить!? :001
СообщениеДобавлено: 18 июл 2012, 13:28
Стаж: с 2002г
Лучше бы колёса побольше поставил. А так нормально, правда пока стоит, по дорогам на таком голом не поездишь. Мы не в австралии живём;-)
Пишите письма
СообщениеДобавлено: 26 окт 2012, 08:25
а колесо заднее не подскажешь где брал ?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2013, 13:27
50 кубов хватает для такой игрушки?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2013, 13:58
А почитать не судьба?
