Текущее время: 09 окт 2025, 18:52
 Заголовок сообщения: какая-то хрень на голове
СообщениеДобавлено: 20 июн 2012, 23:16
Это что за засохшая субстанция??? На кожухе охлаждения я пальцем натер в основном. Может это последствия недавнего (пара-тройка недель назад) дтп, в котором я чуть было ногу не сломал?? Обороты хх плохо падают, иногда мопед откровенно едет. На высоких оборотах вибрация очень сильная. Карб и клапана не трогал. Масло менялось вроде вовремя. Воздушный фильтр новый.
В каком месте искать болт регулировки ХХ примерно (количества)? Это не тот ли, который с пружинкой и под крестовую отвертку?
Я люблю свой скутор на
 Заголовок сообщения: Re: какая-то хрень на голове
СообщениеДобавлено: 21 июн 2012, 08:02
Хрень не разглядел, здесь слишком мелко, там слишком крупно.
Похоже на подсос воздуха или передавленность тросика.
Винт количества сверху натягивает сектор троса. Качества (топливный винт) слева сбоку, утоплен, ближе к патрубку.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2012, 11:27
Скутер: Espero LB50QT-35 72сс
Похоже на то, что у тебя впускной коллектор прикручен поверх пластика, значит пропускает топливную смесь на ружу. Если бензин паршивый, то эта жижа засохшая как раз из под впускного коллектора лезет, страшно представить, что с твоим карбюратором, я бы промыл и почистил карб, вероятнее всего там этой жижи море. Читал тему минут 30 назад, там как раз такой случай. На худой конец у тебя из под крышки головы масло подтекает, но это маловероятно и не похоже что там масло засохшее. И я не совсем понял, как это мопед откровенно едет)). Если плохо, это не удивительно, забитый карб и подсос воздуха.
