Текущее время: 11 окт 2025, 00:00
 Заголовок сообщения: Вопрос по установке цепи ГРМ на двигатель 139QMB.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2012, 11:29
Скутер: Honling Caper
Стаж: 5 лет
На скутере с завода цепь ГРМ была установлена следующим образом: когда поршень находится в ВМТ два маленьких отверстия на звездочке распредвала, расположенные одно напротив другого не находятся параллельно плоскости разъема головки, а одно большое отверстие – вверху и перпендикулярно. Правильное положение распредвал принимает когда поршень начинает опускаться вниз. Смещение ровно на один зуб по звездочке распредвала.
Вопрос в том можно ли так ездить или нужно переставить цепь на один зуб?
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по установке цепи ГРМ на двигатель 139QMB.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2012, 13:30
Смещение цепи на зуб туда-сюда для работы двигателя не критично. Иногда бывает, что двигатель даже лучше крутится при спешащем или опаздывающем распредвале.
Скутер ездит хорошо - оставь так. Можно переставить в правильное положение и сравнить результаты.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 5
