Текущее время: 05 ноя 2025, 17:34
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 12 ]
 Заголовок сообщения: Что же такого делают на первом ТО?
СообщениеДобавлено: 18 июл 2012, 08:07
Скутер: stels tactik 100, Suzuki GSF 600 Bandit
Здравствуйте, господа. У меня вопрос - что такого делают на первом ТО (ну замена масла в редукторе, фильтрующего элемента с его пропиткой и протяжкой понятно) что скутер (в данном случае - это Stels Tactic 100) начинает в разы лучше ехать, при всем диапозоне скоростей, как на старте, так и на более высоких оборотах, при том это настолько ярко выраженно, что думается здесь регулировкой карба не обошлось, может где глушилки убираются, или ограничитель хода дроссельной заслонки какой есть?
 Заголовок сообщения: Re: Что же такого делают на первом ТО?
СообщениеДобавлено: 18 июл 2012, 08:27
Скутер: racer lupus 82сс 4т
В мануале своём смотри, что делают на первом ТО.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2012, 11:51
Так я именно про усиление мощности притом заметное. Как будто там обкаточные глушилки какие то стоят и их убирают. А в мануале обычные профилактические работы. Которые я и сам выполняю.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2012, 11:58
Скутер: Atlant Calypso 150cc
Торсиощину не надо придумывать.
Если ТО по регламенту - это смена масла плюс проверка-подтяжка узлов.
Что реально могли сделать, кроме масла - настроить карбюратор, настроить тормоз - могло банально зажимать и тереть.
В итоге могло и пошустрее поехать. Плюс изрядное желание топикстартера поверить в чудеса.
150cc.ru
СообщениеДобавлено: 18 июл 2012, 14:32
Уже 3 скутера и все так. Все тактики 100. 2 моих один друга. Притом это замечают даже те кто катались. На работе коллега - у него 100 япошка правда, когда я купил и катался говорил навел, не едет, прокатившись, после первого то он прокатился опять и сказал- во теперь на сотку похоже
СообщениеДобавлено: 18 июл 2012, 14:36
Значит, мастер хороший попался - грамотно регилирует.
И знает заклинание скорости "еспелярмус"
150cc.ru
СообщениеДобавлено: 18 июл 2012, 14:38
На Тактиках как бы глушилок нет.
150cc.ru
СообщениеДобавлено: 18 июл 2012, 15:07
самоуспокоение у людей не отнять. лучшего ТО своими руками ни кто не сделает.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2012, 04:14
Стаж: Скутер 4 года
mad_plumber
+1
:-D :-D *ROFL*
Форум-лучший друг человека!
СообщениеДобавлено: 20 июл 2012, 04:16
Стаж: Скутер 4 года
тактик 100 очень сильно реагирует на настройки карбюратора и состояние воздушного фильтра
проверено что тото же тактик 50 например без воздушки нормально едет как и с ней а вот тактик 100 без воздушки захлёбывается как его не крути
жиклёр видимо некоректно подобран или карбюратор неудачный
СообщениеДобавлено: 21 июл 2012, 07:45
Как выяснилось в скутермаркете расслабляют тросик газа (не от ручки до разветлителя тросиков, а от карбюратора до распределителя тросиков) так, что на полный газ у тебя тросик маслонасоса выкручивается на полную, а карбюратор открывает дроссель лишь где то на 2/3 или почти даже на половину. Вот она и глушилка. Сделано для того чтоб люди лучше проходили обкатку, т.к. у них своя гарантия. На первом ТО они его натягивают, дроссель начинает открываться полностью на полностью нажатом газе - и вот он результат. Всем "спасибо" за "умные" ответы.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2012, 07:53
говорил же - "еспелярмус"
150cc.ru
