Текущее время: 09 окт 2025, 13:46
 Заголовок сообщения: Скутер дёргается при начале движения
СообщениеДобавлено: 09 июл 2012, 18:41
Скутер: Yamaha Majesty 400
Стаж: 5 годков
Всем привет !Скутер дёргается при начале движения, какие есть соображения?Скутер ирбис греис пробег 4100,
 Заголовок сообщения: Re: Скутер дёргается при начале движения
СообщениеДобавлено: 09 июл 2012, 18:53
Разобрать сцепление и посмотреть состояние колодок, целость пружинок.
Заодно сделать ревизию вариатору.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2012, 19:03
DIMAL
Викентьевич.
Была такая фигня у меня, очистил колодки и колокол от пыли, и все.
Последний раз редактировалось ДОМОВОЙ 09 июл 2012, 19:05, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2012, 19:04
Стаж: 5 годков
это происходит при первом движении после прогрева потом норма ,ремень смотрел норма ,
СообщениеДобавлено: 09 июл 2012, 19:08
Стаж: 5 годков
ДОМОВОЙ писал(а):
DIMAL
Викентьевич.
Спасибо попробую
СообщениеДобавлено: 09 июл 2012, 22:13
Не надо ничего пробовать ради бога...
Если при первом трогании , это обогатитель. Потом же нормально.......
СообщениеДобавлено: 10 июл 2012, 18:01
Стаж: 5 годков
да потом норма ,я тоже подумал про обогатитель но хотел увидеть советы
СообщениеДобавлено: 10 июл 2012, 19:28
Так ты сразу после запуска двигателя начинаешь движение? Без прогрева?
Ну в таком случае действительно будет в лучшем случае дёргаться - смесь-то переобогащённая.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2012, 20:02
А в холоде поедет хорошо.... *OK*
СообщениеДобавлено: 10 июл 2012, 20:14
Но не далеко и не долго *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 10 июл 2012, 20:33
aser
Почему? Хорошо поедет, далеко и долго. Если конечно :-| не помешает...
СообщениеДобавлено: 15 июл 2012, 11:43
Скутер: Espero LB50QT-35 72сс
Обычно виноваты изношенные грузики переднего вариатора. Сказано не из головы, на собственном опыте не раз проверено. Они уже скорее всего не круглой формы, вот результат. Еще как вариант изношенная поверхность прижимной щеки переднего вариатора. Я бы в первую очередь сделал ревизию именно переднему вариатору. Так как торк убивается куда дольше, чем передний вариатор или его грузики.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2012, 16:28
Dmitrii_1990
Логично.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2012, 07:08
Стаж: 5 годков
Снять вариатор, передний, своими силами не получилось ,поехал в шино монтаж там парень сказал 100 рублей цена вопроса открутить 2 гайки и закрутить ,снял разобрал варик один грузик имел небольшую выработку и кто му же варик был сухой смазал грузики ,затем снял сцепление, протёр колокол, посмотрел само сцепление, стёрлись накладки где то на треть,пробег скутера 4200 км , во общем походит ещё ,ремень в норме, собрал всё это хозяйство и просто песня скут набирает мягко без рывков ровно .
СообщениеДобавлено: 23 июл 2012, 08:43
Вопрос снят, тема закрыта.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [bot] и гости: 1
