Текущее время: 05 ноя 2025, 22:38
 Заголовок сообщения: Что-то звонко стучит(около двигателя).
СообщениеДобавлено: 22 июл 2012, 08:18
Скутер: Forsage
Завел как всегда скутер, проехал пару метров, как он заглох. Еду дальше, сбрасываю скорость - опять заглох, и так всю дорогу. Потом заметил, что скутер не едет на полную и что-то звонко стучит(около двигателя). Что это может быть? (Скутеру 4 года)
 Заголовок сообщения: Re: Техническая проблема
СообщениеДобавлено: 22 июл 2012, 08:33
Если "около двигателя", то гони прочь этого стукача. А если в двигателе, то только вскрытие покажет. Но очень похоже на кончину колена.
 Заголовок сообщения: Re: Что-то звонко стучит(около двигателя).
СообщениеДобавлено: 22 июл 2012, 22:39
Какое масло залито?
Каков его уровень?
Масло-ли вообще залито?
СообщениеДобавлено: 22 июл 2012, 22:46
Скутер: временно отсутствует
Стаж: 7 лет
Похоже на клапана
Главное не байк,а стремление к свободе,ветру,скорости...©
СообщениеДобавлено: 23 июл 2012, 09:40
Скутер: Irbis FR50
Подобная история - скутер 4т новехонький, пробег - 30 км.
1. Звенит на скорости ок 20 км/ч что-то в районе двигателя, точнее не скажу.
2. Стал глохнуть при остановке, если горят фары и стоп-сигнал.
Куда лезть, что делать?
СообщениеДобавлено: 23 июл 2012, 12:04
Потихоньку обкатывать до первого ТО. Если не пройдёт - пусть официалы разбираются.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2012, 00:05
А куда лез и что делал уже? Если ничего, так и продолжай. Затем прочти пост выше.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2012, 09:01
Скутер: Irbis FR50
Никуда не лазил, ничего не делал. Во первых, неудобно на каждом светофоре заводить машинку снова, во вторых - стремно, как что сломается, так начнется, что у меня неправильный бензин кривые руки и неверная обкатка.
Катаюсь нечасто, 300 км отмотаю только к концу сезона, наверно.
Похоже на гарантийный случай?
СообщениеДобавлено: 31 июл 2012, 10:05
Не то, что похоже, это и есть гарантийный случай. Вези им и пусть разбираются.
