Текущее время: 11 окт 2025, 01:09
 Заголовок сообщения: Вариатор
СообщениеДобавлено: 22 июл 2012, 00:23
Скутер: Gmax
Здраствуйте! Захотел поменять на своём скутере (Gmax) передний вариатор на новый. Купил спортвариатор в комплекте с которым были пружинки на сцепление, и ролики весом 8,10,12 грам. Поставил вариатор, ролики поставил как говорили мне в магазине 10,12,10,12, сказали ето макс скорость. После етого проехался, и был удивлён, скорость макс стала еше хуже чем на старом вариаторе. На старом вариаторе стрелка доходила до 90 км на новом с трудом до 75. Помогите в чём мб проблема. Раньше стоял вариатор с грузиками 6 шт 16 гр. Новый вариатор чуток больше диаметром и с грузиками 3 на 10 гр 3 на 12 гр
 Заголовок сообщения: Re: Вариатор
СообщениеДобавлено: 22 июл 2012, 05:03
Ни разу ни тюнинг.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2012, 06:55
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
Раньше стоял вариатор с грузиками 6 шт 16 гр. (6x16=96грамм) Новый вариатор чуток больше диаметром и с грузиками 3 на 10 гр 3 на 12 гр (3х10+3х12=66грамм)
итого аж на целых 30 грамм недобор :-D
Тише едешь -точней диагноз.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2012, 22:26
Dinimatrix
СообщениеДобавлено: 24 июл 2012, 00:20
Ещё один "умный" продавец из магазина....
Ну конечно *JOKINGLY* если 10-12, 10-12, 10-12 то скорость волшебным образом становится максимальной.
А если 8-12 то наверное и тяга и скорость сразу будут , ОДНОВРЕМЕННО *ROFL* Обоссаться кипятком......
Поставь грузы вкруговую 12. Если будет хуже выкинь этот девайс.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2012, 09:50
Нельзя сравнивать вес грузов на разнотипных вариаторах, для одного 100 гр. для другова 60 гр. в работе могут быть одинаковы. Смотреть нужно как вылазит ремень, на каких оборотах полный выход, до каких оборотов крутится двиг, далее учитывая кубатуру, обороты, динамику разгона (не старта) подбирать грузы. Короче если двиг орет, а скорость мала вес грузов увеличивать. Если двиг не набирает скорость, плохая динамика это передав, нужно облегчать грузы.
