Текущее время: 03 дек 2025, 20:36
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 14 ]
 Заголовок сообщения: Нужно ли Смазывать тросик газа???
СообщениеДобавлено: 23 июл 2012, 09:09
Скутер: Скутер BD 50 QT-15
Добрый день, Проблема с тросом газа, уже третий меняю, рвется где ручка!!!
Последний раз редактировалось DisantDima 23 июл 2012, 11:01, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Нужно ли Смазывать тросик газа???
СообщениеДобавлено: 23 июл 2012, 09:15
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
однозначно нужно.
я смазываю в начале сезона ВСЕ тросики, за 5 лет ни один из тросиков не порвался (тросик газа только немного растянулся , примерно на 1.5 см *DONT_KNOW* )
только не литолом а чем нибудь более жидким , можно тем же маслом , что вы в двигатель льете.
я раньше( в прошлом веке) вообще вывыривал тросики в графитке . да и тросики раньше получше были , в середине имели джутовый наполнитель , который при выварке напитывал в себя масло и при нагрузке такой тросик становился по любому маслянным.
а ваш тросик скорее всего рвется не из за отсутствя смазки .
Тише едешь -точней диагноз.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Hors | 23 июл 2012, 15:44.
Причина: флуд
Причина: флуд
Причина: флуд
СообщениеДобавлено: 23 июл 2012, 15:47
тросики главное смазывать маслом а каким - пофиг вообщето. Я смазываю набирая масло в медицинский шприц и засовывая иголку между рубашкой и тросиком - давишь на шприц и дергаешь тросик , первый раз делаешь хорошо а потом полкубика( или меньше) залил и хватит а тросик рвется от того что есть сильный перегиб его- ищи где перегибается и устраняй . Или проложи трос по другому или сделай изогнутую трубку металлическую чтоб изгиб был плавный
scootermag - разводилы
СообщениеДобавлено: 23 июл 2012, 15:49
СообщениеДобавлено: 23 июл 2012, 17:07
В кастрюльку (маленькую) налить моторного масла, 150-200гр., (можно добавить туда графитовое масло 50-70гр. ), снять тросики со скутера, свернуть их в кольцо, положить в эту кастрюльку , поставить на плитку и поварить минут 10-15....., вынуть тросики и положить на 30-40 минут в сухую посуду, для стёка масла.....всё, тросик будет служить долго.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2012, 07:55
VVV
Не долго.
Полиэтиленовая изоляция слезет от такой процедуры.
Это не велосипедная цепь.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2012, 11:22
Это раньше тросики были без пластиковой рубашки с пружинной оплеткой, там при опускании в масло оно попадало на сам тросик, с новыми тросиками это бесполезно. Располагаю тросик вертикально, капаю на верхюю часть тросика и дергаю вверх вниз, пока капля масла не просочится, шприцем это выйдет быстрее. Особенно важно смазывать трос спидометра.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2012, 12:04
пробовал давно так - но с вело тросиком- пластиковая зашита рубашки "сварилась" сьежилась вся- с тех пор очкую как то
СообщениеДобавлено: 24 июл 2012, 19:17
ВАРИТЬ И ПОГРУЖАТЬ В МАСЛО НЕ НАДО
СообщениеДобавлено: 25 июл 2012, 00:37
Off topic:
Вы ещё кипятите?Тогда мы идём к вам! :-D
СообщениеДобавлено: 26 июл 2012, 23:56
Если взять большую кастрУлю, можно сварить сразу весь мотороллер, тогда вообще ничего смазывать не надо.
Сейчас этот форум просматривают: vlad-k и гости: 11
