Текущее время: 03 дек 2025, 21:50
 Заголовок сообщения: Перегрев Yamaha Axis 50
СообщениеДобавлено: 26 июл 2012, 21:33
Скутер: Gx Flash,Yamaha Axis 50
Yamaha Axis 50
2 такта,49сс
При замене масла на синтетику перегрелся движок,до этого масло не знаю какое было,но ездил отлично,как только слил старое и залил новое сразу словил перегрев,примерно через метров 500.Еще хотел спросить как можно проверить масляный насос????Дым на новом масле есть но не большой,до этого дымил сильно,особенно при прогреве,потом почти пропадал!!!!!Просто очень сильно обидно,если придется менять цпг из за масла!!!!!!Причем продавцу говорил что дай полусинтетику,а дал су*** синтетику,увидел уже позже!!!!
 Заголовок сообщения: Re: Перегрев Yamaha Axis 50
СообщениеДобавлено: 26 июл 2012, 22:03
Скутер: Украли
Через 500 метров перегрев - скорее всего масло вообще не поступало, из за образовавшейся воздушной пробки (могла образоваться при сливе масла.... Так что от того что синтетика или полусинтетика большой разницы нет... Хорошие масла синтетические и полусинтетические отличаются только своей зольностью при сгорании.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2012, 22:13
Вот это уже интересно,а как можно устранить????
СообщениеДобавлено: 26 июл 2012, 23:17
Не верю в обе версии.
nouvelle
Расскажи подробно, что ты называешь словами "словил перегрев". Как это происходило и что ты делал.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2012, 06:57
[quote="Эпикуреец"]Не верю в обе версии.
nouvelle
Ездил пол дня,было все нормально,ближе к вечеру поехал покупать новое масло,т.к старое почти закончилось.Снял полностью бачок,слил старое масло,залил новое,поставил бочок)))))Потом решил съездить по делам и все,проехал примерно метров 500-600,после чего сразу услышал глухой звук (даже описать не могу) и резкую потерю тяги.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2012, 19:00
nouvelle
та-а-ак...
я понимаю, что это 2Т мотор, а масло какое ? Оно для 2Т моторов?
С чего объясни ты решил, что глухой звук "(даже описать не могу) " это перегрев?
Перегрев не издает звуков, по моему (пусть меня поправят)... А причин резкой потери тяги вызванных непонятным звуком,- МАССА!
Что сейчас? Что делал? Что проверял? Что с тягой?
