Текущее время: 23 сен 2025, 01:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: КУПИЛ В УПАКОВКЕ HUATIAN SKYLINE (HT150T-15)
СообщениеДобавлено: 02 июл 2012, 11:35
Скутер: CFMoto JetMax-250
Стаж: да
Доброго всем дня.Хочу пресоиденится к вашему форуму.Стал обладателем сего скутера HUATIAN SKYLINE.Сразу скажу что я начинающий скутерист.Техникой очень доволен пробег 900 км.проблем не обнаружил,есть только один вопрос,обороты двигателя как мне кажется не много высоки при не большой скорости,т.е.что при движении 20-30км и 60-70км/ч. они одинаковы.Больше чем 90км/ч не разгоняется.Хотел уточнить у знающих людей,так положено или нет? Тахометра увы нет.Заранее благодарен за ответ.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2012, 11:48
Egoist
Обороты не должны быть слишком высокими. В общем, он должен едва тарахтеть. Обороты можно отрегулировать винтом на карбюраторе (только с винтом качества не спутай).
90 км/ч - нормальная скорость для этой модели.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2012, 11:56
Стаж: да
Про холостые обороты двигателя понятно,но интересует при движении 30 км/ч они должны быть такими же высокими как и при 70км/ч.или нет?
СообщениеДобавлено: 02 июл 2012, 12:04
Да, при 30 км/ч достаточно высокие, так как именно от вариатора зависит скорость. А бОльшие обороты заставляют сильнее выталкивать вариатор и поддерживать его. Ничего страшного.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2012, 12:08
Скутер: Atlant Calypso 150cc
Аналогия с 1-2 передачей МКПП - обороты большие, едешь медленно.
150cc.ru
СообщениеДобавлено: 02 июл 2012, 12:10
Foxie писал(а):
Ничего страшного.
Я бы сказал больше - это НОРМАЛЬНО. Так и должно быть. И это говорит о нормальной работе вариатора.
Просто Egoist по всей вероятности не до конца понимает принцип работы вариатора. Нужно почитать, тогда и вопросов не будет.
И тем не менее - поздравляю с приобретением.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2012, 12:16
Стаж: да
Большое спасибо Всем за ответы.Я действительно ещё плохо понимаю скутер,но хочу научится этому.Буду больше читать литературу и форум :) .Спс ещё раз.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2012, 12:22
Egoist
теперь скачивай камасутру по 157 двигателю, и штудируй тему по электросхемам.
Будет больше знаний, будет проще ремонтировать и обслуживать.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2012, 13:09
Скутер: znen samurai 150T-B
Стаж: неделя
приобрей такой но называется znen samyrai zn150 t-b 300 проехал все хорошо помоему кроме жосткой подвески может со временем мягче станет.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2012, 15:22
aleksei32
Странно, у таких скутеров наоборот очень мягкая подвеска. А что не устраивает - вилка или задние стойки жёсткие? Если вилка, то можно поменять масло на более жидкое. Если зад, то уже сложнее, но сам посоветую (если подойдут) стойки от Racer Taurus - мягкая подвеска будет!
СообщениеДобавлено: 27 июл 2012, 07:39
Стаж: неделя
Перед особено жесткий. Подожду т. до2х форумы смотрел мягче стало говорят после 1000-2000х.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2013, 18:26
Стаж: да
Доброго всем вечера.Я конечно дико извеняюсь долго здесь не поевлялся,работа,дела,маленький ребёнок,ну да ладно по существу.Есть у меня желание заменить ремень и груза на вариаторе,почему груза,сильно перекручивает на маленькой скорости,и при трогании с места ревёт как зверь почти максимум оборотов а разгон еле еле.Ну вообщем хочу посмотреть чего и как,так вот сталкнулся с проблемой такой что не могу понять как пластик снять.Без снятия пластика не возможно снять крышку вариатора,облазил всё там с низу,как он крепится ума не прилажу,саморезы некоторые видно но их не достать ни как,а так как не знаю как снимать решил на дуро не пиреть,то есть не тянуть не рвать и не колотить чтобы не сломать с дуру чего нибудь.Подскажите может кто снимал такой пластик с аннологичных скутеров ? Буду очень признателен.Заранее спасибо и сорь если чего не так тут описал.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2013, 22:31
Скутер: Jonway Ranger 250сс
Стаж: общий стаж 5 лет
Подскажем!Был у меня такой апарат,понравился!Начинай с заднего пластика,сразу под стопаком.Но сначало открути 2 самореза внизу у зад..крыла и по саморезу справа и слева,потом аккуратно заднюю часть пластика (вся задняя часть пластика состоит из 5 элементов-2 бочины,и некое обрамление по кругу этих бочин из 3 элементов)вот самую заднюю часть нужно аккуратно разъединить от 2-ух остальных,они все на защёлках.И всё дальше сам всё увидишь!Всё обрамление бочин тоже на защёлках и саморезах!
СообщениеДобавлено: 15 фев 2013, 23:43
Стаж: да
makson1975- Спасибо за инфу пойду на недели в гараж крутить пластик,да гляну чего там в нутрях :-o
СообщениеДобавлено: 16 апр 2013, 00:36
Скутер: huatian ht150t-15
Стаж: 5 лет
всем привет!!! вот тоже купил себе huatian ht150t-15 толь он TANK называется ну не важно! короче свет горит а зарядка акум не заряжает ! стрелка на 12 почти и выше не поднемается!
