Текущее время: 18 сен 2025, 01:18
 Заголовок сообщения: Настройка трансмисии. Какие пружины и ролики
СообщениеДобавлено: 26 июл 2012, 22:17
Скутер: Tiger Spider 2. "90сс"
Стаж: 2года - 15000км
В переднем варике стоят
"полигональные ролики 8,5гр"
варик тюн "DLH"
ремень - Powerling
задний вар- пружина
токдрайвера стандарт!!!
Колодки сцепление Vland с
жесткими пружинами (синие)
2000 оборотов.
в итоге: старт на высоких
оборотах (по тахометру 5500)
до 15км тупит оч! потом
резкий набор скорости до
65км. (за все это время по
тахометру 6000) по звуку тож
самое когда трогаешься!
какие пружины? и куда именно
поставить???! хочу чтоб
трогался нормальным рывком
(а не тупил, как ща) ну и
скорость набирал резко!!!
до этого заднее сцепление
стояло родное! и ролики в
варике 5гр (3шт) 9гр(3шт). все
было супер! трогался сразу.
набирал чуть хуже... но
трогался с 4000(по тахометру)
и до 7000 набирал.. около
70км.
что лучше и куда поставить для
скорости хотяб 75км и
нормального старта!!
ато ниче не пойму(((
 Заголовок сообщения: Re: Настройка трансмисии. Какие пружины и ролики
СообщениеДобавлено: 26 июл 2012, 23:12
Powerling ?
может
Powerlink?
Вопрос в том когда он выйдет на МКМ (максимальный крутящий момент). Обороты при которых ты набираешь резво и есть обороты МКМ. Трансмиссию настраивают на то, чтобы быть на этих оборотах всегда, до выхода ремня на максимальный радиус. Далее набор за счет увеличения оборотов выше МКМ (большой расход, неэффективная трата топлива).
СообщениеДобавлено: 26 июл 2012, 23:39
ну я понял это! меня это и не устраивает! получается газ в пол нужно дать чтоб тронуться!! меня это не устраивает!!! мне нужно чтоб чуть газ дал он покотился)).....
надеюсь вы меня поняли!
изза грузиков может быть??
СообщениеДобавлено: 26 июл 2012, 23:48
Скутер: racer lupus 82сс 4т
Пружины мягкие на плату сцепления надо ставить, чтобы старт на низких оборотах был.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2012, 23:49
ну на сцепление щас 2000тыщи сказал продавец.
на токдрайве родные! хз сколько они(...
СообщениеДобавлено: 26 июл 2012, 23:51
На сцепление 1000 или 1500 поставь, тогда старт раньше будет.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2012, 23:53
я сначала попробую со старых поставить. родных.. на них все было супер!!
изза того что в колоколе была выработка может быть??
СообщениеДобавлено: 27 июл 2012, 00:02
Навряд ли.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2012, 00:06
Навряд ли.
ну завтра попробую сначала колокол. ну потом прийдется морочить ставить родные пружины сцепления! =(...
СообщениеДобавлено: 27 июл 2012, 00:11
saha45
Что может быть?
Нужно просто понять работу трансмисии. Полного рецепта нет. Например, если сцепление глушит обороты мотора в старте это: либо сильные пружины, либо слабый мотор, либо тяжелые грузы, либо слабая пружина торкдрайвера.
Видеть что, можешь только ты, но ты не понимашь "как это все работает" и рассказываешь ерунду. (это пример)
Поэтому,- учим матчасть, пробуем, думаем.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2012, 00:32
Эпикуреец писал(а):
saha45
Что может быть?
как работает вся это хрень я и так знаю!! и буду короче переставлять пружины с сцепления!...
СообщениеДобавлено: 27 июл 2012, 06:33
saha45
Ну если знаешь, расскажи что это тебе даст по твоему.
У тебя насколько я понимаю "тухлый старт". Причем с грузами 8,5гр (которые должны быстрее выталкивать ремень чем 5гр ) у тебя почему то выше обороты старта, чем с маленькими (первый пост). Лично у меня картина не складывается.
По идее ты должен иметь провал старта из-за тяжелых грузов. Потом когда набираются обороты-подхват на МКМ.
Так что в твое
не верится почему то.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2012, 06:53
Для начала выкинь свои полигоналки и поставь нормальные грузики 5,5 - 7 гр. Потом лезь к пружинкам.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2012, 08:11
Из-за тяжёлых грузов, он имеет слишком ранний переход на повышенное передаточное число.
А вместе с жёсткими пружинами сцепления, получает дикую пробуксовку колодок сцепления при старте.
Короче очередной буратинотюнинг.
Глаза в кучу и вперёд всякие фантики в скутер вставлять.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2012, 08:39
Скутер: Spels Tpiger
Стаж: с 2002г
Раз пошла такая пьянка, предлагаю канистру 5л компрессии и пол ведра максималки (километров на 15-20 наберётся). Высылаю почтой, цены договорные.
Пишите письма
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 3
