Текущее время: 04 дек 2025, 00:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Глохнет скутер
СообщениеДобавлено: 27 июл 2012, 14:07
Stanislav21714
Ау!
Читать умеем?
http://www.scootermag.ru/product/812/
Данный коммутатор подходит ТОЛЬКО ДЛЯ СКУТЕРОВ С ПЕРЕМЕННЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ борт. сети. Данный коммутатор стоит в подавляющем большинстве на китайских скутерах 4Т. За исключением скутеров STELS и SYM Orbit в данных скутерах постоянный ток борт сети.
http://www.scootermag.ru/product/cdi-4t ... 158qmj-cn/
Коммутатор (CDI) или блок зажигания для китайских скутеров 4Т с постоянным током борт сети. Например скутеры STELS 4T, SYM Orbit ИТП
СообщениеДобавлено: 27 июл 2012, 14:15
Скутер: Omaks LK50QT-17B 50сс
Стаж: 3,5
В том и дело, написано Данный коммутатор подходит ТОЛЬКО ДЛЯ СКУТЕРОВ С ПЕРЕМЕННЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ борт. сети., у переменно, а не подходит.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2012, 14:22
Stanislav21714
Где у тебя переменное? :-|
СообщениеДобавлено: 27 июл 2012, 14:26
Стаж: 3,5
У меня Китай 4т, на выключенном движке фара не работает, значит переменное или не так?
СообщениеДобавлено: 27 июл 2012, 14:30
Stanislav21714
У тебя фара катушку зажигания питает, или коммутатор? :-|
СообщениеДобавлено: 27 июл 2012, 14:37
Стаж: 3,5
http://vk.com/photo-8718980_270761192 Значит подойдет?
СообщениеДобавлено: 27 июл 2012, 14:42
Если проводку ещё не спалил - должен подойти.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2012, 10:08
Стаж: 3,5
Заменил коммутатор, завел,поработал немного и опять не заводится, искры нет, что может быть?
СообщениеДобавлено: 29 июл 2012, 10:20
Stanislav21714
Сигналку отключить, коммутатор поменять - слабо?
СообщениеДобавлено: 29 июл 2012, 10:24
Стаж: 3,5
Сигналку отключил, не помогло
СообщениеДобавлено: 29 июл 2012, 10:37
Тогда далее, по плану, пробуем менять, свечу, катушку зажигания, индукционный датчик и в последнюю очередь статор генератора.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2012, 10:49
Стаж: 3,5
Свечу катушку менял, а индукционный датчик где находится?
СообщениеДобавлено: 29 июл 2012, 11:08
Рядом с генератором.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2012, 12:29
Сигналку отключил
А перемычку поставил?
СообщениеДобавлено: 29 июл 2012, 14:48
Стаж: 3,5
А это что?
