Текущее время: 23 Jun 2026, 07:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3392 ]  На страницу Пред.  1 ... 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80 ... 227  След.
СообщениеДобавлено: 31 Jul 2012, 16:58
Ось надо снимать или можно найти трубу такого же диаметра.Ну или подложить ,чтобы колесо плотно село.Я так делал!
Чё-та мне ось снимать совсем не хочется. Постораюсь найти стержень такого же диаметра вдруг, зубцы мешать крутится не будут. Впринципе можно кочено и не балансировать.
Просто хочется всё хорошо сделать.
СообщениеДобавлено: 31 Jul 2012, 22:11
Дембель писал(а):
я решил своего продать и купить нексию или 2111
Нифига :-o тебя "швыряет" :) Хочешь в пробках постоять?
И права есть "Б"?
СообщениеДобавлено: 31 Jul 2012, 22:21
Пусть купит....он думает, что это ХАЛВА,,,,,,
СообщениеДобавлено: 31 Jul 2012, 22:55
Нашел трубу размер в размер, но всё равно не получилось отбалансировать, зубцы мешают. Ладно, попробую переднее, оно вроде без зубцов.
СообщениеДобавлено: 31 Jul 2012, 22:57
maximillian_great
Колесо надо на трубу одевать вплотную, чтобы колесо прокатывалось вместе с трубой. Иначе не отбалансируешь.
ЗиД-200 "Курьер", 1999.
СообщениеДобавлено: 31 Jul 2012, 23:13
Скамейкер
И переднее тоже надо размер в размер?
Заднее уже снимать не буду, что-то слишком геморно, пускай не балансированным остаётся...
СообщениеДобавлено: 01 Aug 2012, 00:21
Нет, переднее в размер не нужно, так как там шлицов во втулке нету. Достаточно оси и переднее колесо свободно крутиться будет.
Но я бы задним колесом не пренебрегал. Всё же оно на валу редуктора сидит и биение подшипнику передается. Да и ездить с отбалансированными колесами приятнее.
СообщениеДобавлено: 01 Aug 2012, 09:36
Скутер: Honda xlr250baja,Yamaha Majesty 400
+1,дел на час,а ездить будешь пока резину не поменяешь!
У Вас есть КАСКО? Нет у меня есть ШЛЕМО!
СообщениеДобавлено: 01 Aug 2012, 22:57
Скамейкер
Спасибо, переднее вроде получилось, хотя оно малеьнкое и подшипники не фотан, немного сложно было :)
Я часа три только ставил заднее колесо. Там ещё мометы затяжки дикие, как не затягивай задний тормоз, он проворачивается, надо второго человека сажать.
Если бы у меня были колёса как у аута, я бы их обязательно балансировал, но у меня маленькие, большинство с такими не заморачивается.
СообщениеДобавлено: 09 Aug 2012, 08:51
Скутер: stels outlander
не пойму чё не отправляет?
СообщениеДобавлено: 09 Aug 2012, 09:14
Блин пишу уже третий раз! и чего то не отправляет? Аутоводы, подскажите воможно ли заменить безкамерку вместо 100-80-16 на 110-80-16 и на заднее вместо 120-80-16 на 130-80-16 и где можно заказать? Заранее благодарен. Накатал 12000 и проблем больших не было, живу в Новороссийске, такой техники здесь мало в основном старые японские хламидии и чисто китайское чудо.
СообщениеДобавлено: 09 Aug 2012, 09:36
http://www.scootermag.ru/shop/product/z253/
http://www.scootermag.ru/shop/product/z254/
Люди ставили и хвалили. Говорят - намного лучше стока.
СообщениеДобавлено: 09 Aug 2012, 10:21
Викентичь спасибо за инфу, но по параметрам безкамерки не совпадают на этом сайте "КЕНДА", напрмер предлогается 100-70-16 а надо 110-80-16, как быть?
СообщениеДобавлено: 09 Aug 2012, 12:36
norweg0712 писал(а):
как быть?
Искать по названию в других инет-магазинах.
СообщениеДобавлено: 10 Aug 2012, 08:35
Подскажите пожалуйста, возможно ли вместо безкамерки 100-80-16 поставить на 110-80-16 и вместо 120-80-16 поставить на заднее колесо 130-80-16? Заранее благодарю!
