Текущее время: 04 ноя 2025, 13:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Настройка трансмисии. Какие пружины и ролики
СообщениеДобавлено: 27 июл 2012, 18:42
Скутер: Tiger Spider 2. "90сс"
Стаж: 2года - 15000км
роликами добился сегодня найлучшего варианта!
может ли быть дело в ремне? старый729*17,7 (было 16 когда померял) заменил на новый поверлинк 729*17,5
но все равно трогается на больших оборотах.
думаю теперь только осталось менять пружины на 1000 или 1500 ??
СообщениеДобавлено: 27 июл 2012, 20:03
Скутер: HONLING SAMURAY, Yamasaki Scorpion 2. 110cc
Стаж: 3 ГОДА
ролики смазывать не пробовал?
ехал утром на работу, стояли грузы 3 по 8гр+3 по 6гр, скут ехал на слишком низких оборотах и реально тупил.
вечером поставил вместо 6гр 5гр, и смазал поларисовской смазкой, так ускорение и набор скорости стал половина 150ки.а поршневая 72 куба(всего) завтра буду ставить голову d47, посмотрим что из этого выйдет
СообщениеДобавлено: 01 авг 2012, 19:11
Скутер: 139QMB PIRANIA китай
Стаж: 5500 км
Может не в тему, но вчера точно такой-же тухлый старт на больших оборотах у себя устранил.Просто в вариаторе ступенька внизу выработалась и двигателю надо было сильно раскрутиться чтобы вытолкнуть ремень с этого почти плоского участка.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2012, 21:51
Это общеизвестно.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2013, 16:26
Скутер: Irbis Virago 110, Stels Vortex 50, Lifan 200GY-5
Стаж: 22
Всем привет.
Во многих наборах тюнинговых вариаторов в комплекте почему-то идут груза по 3 шт. разного веса.
Меня интересует что дает установка грузов разного номинала? Кроме интенсивного износа более тяжелых.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2013, 19:04
Установка грузов разного номинала даёт работу вариатора в точности такую же, как на шести одинаковых грузах той же общей массы.
В наборы кладут по три груза тупо для экономии. Так с девяти грузов можно получить три разных настройки, при одинаковых грузах для этого их надо будет уже восемнадцать штук. Предполагается, что ты подберёшь примерно нужную настройку, а потом пойдёшь и купишь отдельный набор роликов этой массы.
