Текущее время: 03 дек 2025, 21:10
 Заголовок сообщения: Проблемы с электро-стартером.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2012, 11:22
Скутер: Suzuki sv400s
Добрый день всем.
Имеет 50 куб. скут, 139 qmb, устан. 82сс, распредвал спорт, головка спорт, вариатор и тд.
Работает вроде как без нареканий, но вот такая вот проблема. Если на холодную попытаться завести электро-стартером, он прокручивает раз-два, а потом такой звук, будто электро двигатель крутится, но усилия не передаются на двиг, так раз 6 нажать на стартер и он заведется. Можно и киком, с первого или второго раза. Такое ощущения что у стартера просто нет сил его прокрутить. Если прогреть его и заглушить, он будет крутить электро стартером сколько угодно.
Из-за чего это может быть ? Слабый аккумулятор ?
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с электро-стартером.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2012, 12:01
Сними и хорошенько помой бендикс бензином. После этого капни пару капель моторного масла.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2012, 19:43
Скутер: Atlant
Попробуй другой аккамулятор!
СообщениеДобавлено: 24 июл 2012, 00:03
4убр
Да,кстати, с другим АКБ как?
СообщениеДобавлено: 26 июл 2012, 17:48
Скутер: Spels Tpiger
Стаж: с 2002г
На 3х моих последних мопедах после установки 82сс стартер не мог раскрутить двиг чтобы завести на холодную. Скутера все разных марок, поршневые из разных магазов, аккумуляторы разные, включая автомобильный, масса на месте. Не раскручивает и всё. Про заводящиеся со стартера на холодную 82сс читал лишь тут на форуме. И уж как только я стартеры не мыл и не пропитывал. Толку 0.
Пишите письма
СообщениеДобавлено: 26 июл 2012, 20:15
Правильно читал.
Могу открыть секрет: при запуске двигателя не прикасайся к ручке газа.
У меня 82сс не проворачивался, если сдуру ручку газа немного повернуть (ну если только на сильно прогретом, то можно немножко), и на Ауте сейчас тоже не будет крутить, если за газульку браться.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2012, 22:51
aser У меня тоже было так, счас наибарот, только с газом заводится на холодную. Я не заморачиваюсь. Заводится хорошо и ладно. Лень лезть.
зы: Зато на горячую без газа как дизель , но если дать газ не заведешь :)
Но стартер крутит в любом положении ручки.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2012, 07:45
Стаж: с 2002г
aser писал(а):
Правильно читал.
А мужики то и не знают)))
Прикасайся к ней, не прикасайся, не прокручивает с должной скоростью и всё тут. Причём на 72сс крутит бодро. Больше склоняюсь к тугим поршням, Сж влияет не сильно, проверял подкладкой 2мм прокладки.
Пишите письма
СообщениеДобавлено: 27 июл 2012, 19:10
Может кто нибудь посмотрит провал напряжения прямо на клеммах стартера?...
Есть у меня ущущение, что там или АКБ убит, или сечение подводящей магистрали.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2012, 20:28
Или разъёмы/соединения, контакты реле...
СообщениеДобавлено: 27 июл 2012, 23:52
aser Викентьевич, укоризненно..... Я уже всё сказал.... Там нет реле, кроме пятакового по стартеру и нет смысла учить того............ САм понимаешь....
СообщениеДобавлено: 03 авг 2012, 00:10
Скутер: авм
Народ, такая же фигня. Стартер не проворачивае как на убитой АКБ. АКБ поменял, бендикс промыл., думал может бендикс выскакивает, поставил шайбу на него. ничего не меняется. Что может быть теперь? сам стартер? или еще где загвоздка сидит. порневая 70 с чем то, но так глобально ведь не может она тормозить.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2012, 00:14
Стаж: Скутер 4 года
sp78
в холостую сам стартер крутится?
для профилактики разбери стартер
Форум-лучший друг человека!
СообщениеДобавлено: 03 авг 2012, 07:14
Скутер: авм
ozu_RAMX писал(а):
sp78
р
В холостую сам крутиться, бендикс нормально выскакивает, но двигатель два раза проварачивает и все, как на убитом аккуме. аккум точно не в теме так как поставил новый и даже рискнул попробовать от автомобильного, никаких улучшений.
Разбирать наверное стартер нет смысла, при его относительно невысокой цене проще купить новый. Мне главное совет бывалых, может есть другая причина и что то я упустил? Скут в деревне и такая покупка запчастей растягивает ремонт на месяцы :), если дело не в стартере.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2012, 12:46
Стаж: Скутер 4 года
sp78
а прокладка под крышкой варика есть?или при разюоре она порвалась и её выкинули?
я заметил чо без неё хуже крутит мотор
