Текущее время: 04 ноя 2025, 01:52
 Заголовок сообщения: Отвалился инфракрасный диод от брелка
СообщениеДобавлено: 06 авг 2012, 14:17
За статью 2-й степени (1)
Скутер: Lifan 50QT, Stella, Seadoo Jet 951cc
Стаж: 9 лет
Отвалился инфракрасный диод от брелка, теперь подключаешь аккумулятор и начинает орать сигналка. Обычный светодиод, понятно, не подходит, пробовал от телевизионного пульта, тоже нуль эмоций! Впринципе сигналка мне нах не нужна, сложно ли её обойти (сам пока не смотрел)? Может у кого есть опыт))
Acer, Asus, Palm, Nokia, Dell, HP, SOny ericsson etc. по невероятно низким ценам www.deshewle.net
 Заголовок сообщения: Re: Отвалился инфракрасный диод от брелка
СообщениеДобавлено: 06 авг 2012, 15:42
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
ну незнаю как инфракрасный а у меня на китайской сигналке стоит обычный красный светодиод(он нужен тоько для того чтоб можео было визуально определить работает брелок или нет). а передатчик там радио , да и на коробочке сигналки антенка висит.
если у вас такая сигналка то светодиод там обычный. сигналка просто обходится , ее нужно просто с разьема снять. и поставить одну перемычку (если не поставить то скут с ключа не будет глушиться)
по поводу перемычки
http://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=87&t=24387&p=339456&hilit=%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0+%D0%B2+%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B5#p339456
зы
и если у вас действительно стоит инфракрасный датчик , то проверить его проще простого.
включите камеру на вашем сотовом и через неё смотрите на датчик , когда нажмёте на кнопку сигналки , увидите свечение датчика , если свечения нет , значит что то не в порядке.
у меня в этом году после зимы резко "отказали" оба брелка, за 4 года батарейки все же имеют свойство садиться :
заменил и пульты как новые. :-D
Тише едешь -точней диагноз.
Последний раз редактировалось Forestrash 07 авг 2012, 14:07, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2012, 18:25
Стаж: 9 лет
Антенки в том и дело, что нет. Я присобачил обычный светодиод на 3 вольта, при нажатии на кнопку он загорается, но сигналка - собака, не снимается)
DSC_0022.jpg [ 679.47 KiB | Просмотров: 10704 ]
СообщениеДобавлено: 07 авг 2012, 11:23
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
если нет антенки то в самой сигналке должен быть фотоприемник. на сколько я понял фотоприемника у вас тоже нет , значит сигналка все же с антенкой , которую скорей всего оборвали , либо она внутреняя т.е. под крышкой корпуса.
да и брелок у вас похоже все же с внутренней антеной.
так что если светодиод при нажатии кнопки светится , то не надо его мучать. лезь в саму сигналку , скорей всего косяк там . возможно обнулить придеться память сигналки и заново прописать брелок. как это сделать - где то тут на форуме валялось. в общих чертах-в самой сигналке должна быть единственная кнопка , продолжительность ее нажатия и количество нажатий и есть способ обнулить память (а может по какой то причине она уже обнулилась, например эта самая кнопка залита водой , закисла , утонула в электролите от лопнувшего электролитического конденсатора итдитп) и прописать брелки .
сфоткай саму сигналку с открытой крышкой.
DSC_0022.jpg [ 112.55 KiB | Просмотров: 10689 ]
СообщениеДобавлено: 07 авг 2012, 12:10
Darkness^
Раньше диод светился?
СообщениеДобавлено: 07 авг 2012, 13:15
Стаж: 9 лет
Да, всегда светился и сейчас светится. Ладно ребят, спасибо всем, поковыраю её еще, а если не получится, думаю выкину, все равно никогда ею не пользовался)) :001
СообщениеДобавлено: 07 авг 2012, 13:19
Darkness^
Родной светодиод светился?
СообщениеДобавлено: 07 авг 2012, 13:28
Стаж: 9 лет
Да, светился =)
СообщениеДобавлено: 07 авг 2012, 13:52
Darkness^ писал(а):
Да, светился =)
:-o
Да Вы батенька - супермен!
Увидеть своими глазами как светится инфракрасный диод, это надо иметь суперзрение!
СообщениеДобавлено: 07 авг 2012, 14:04
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
и я про то же , из доступных средств это камера мобильного.
а по вопросу - скорей всего проблема в самой сигналке.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2012, 14:59
Стаж: 9 лет
Darkness^ писал(а):
Да, светился =)
:-o
А Вы хотите сказать, что нет светодиодов параллельно пускающих инфрачастоту? (у меня в пульте телевизора такой стоит) Поэтому и возникла мысль, что и в сигналке такое чудо стоит. Ну да ладно) всем спасибо))
СообщениеДобавлено: 07 авг 2012, 15:29
Если пульт срабатывал из кармана, это простой индикаторный диод.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2012, 19:14
Стаж: 9 лет
Хорошо =) Это просто было мое предположение, что может инфракрасный диод стоять, не серчайте))
Ребят, отсоединил я сигналку, но мопедка заводиться не желает. Forestrash по вашей ссылочке я переходил, но к сожалению проводка у меня другая (схему так и не смог найти).
У меня там 2 AudioVOX датчика, от них провода на разъем, причем хрен его знает, на что от них питание подается.
Белого провода CDI нет, пурпурного - нет, желто-красный подходит на кнопку стартера и выходит с кнопки зеленый. Все через задницу =)
Есть идеи, чего бы такого сделать? :)
СообщениеДобавлено: 07 авг 2012, 19:16
Стаж: 9 лет
Фотографии подклювника
sut2.jpg [ 149.72 KiB | Просмотров: 10666 ]
sut.jpg [ 260.05 KiB | Просмотров: 10666 ]
СообщениеДобавлено: 07 авг 2012, 19:23
Стаж: 9 лет
+ небольшой комментарий к предыдущей фотографии:
ыге2.jpg [ 277.36 KiB | Просмотров: 10664 ]
