Текущее время: 11 окт 2025, 09:13
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: Тросик спидометра
СообщениеДобавлено: 08 авг 2012, 16:54
Скутер: gx flash
Дело такое. колеса GX flash, оборвался тросик в сгибе см 20 от привода спидометра на колесе. Подходящих не нашел,в основном все длинные, вычитал в статье что можно поставить от классики, приобрел тросик от ваз 2101, в колесо встал как родной а вот в сам спидометр проблема. а проблема заключается в том что длина слишком большая, если откусить то как сжать его и сделать квадратным чтобы запихать в спидометр, или есть еще какие нить варианты?
IMG_0688.JPG [ 431.49 KiB | Просмотров: 4967 ]
 Заголовок сообщения: Re: Тросик спидометра
СообщениеДобавлено: 08 авг 2012, 18:09
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
я бы откусил лишнее , обстучал бы на наковаленке молотком , придав квадратный профиль, далее облудил бы обстуканное паяльником а в качестве флюса использовал бы что неибудь агрессивное , например таблетку аспирина, ну и надфилечком подравнял бы немного грани.
по крайней мере раньше , на карпатах у меня такой фокус прокатывал , но в качестве флюса я использовал хлористый аммоний пополам с глицерином.
Тише едешь -точней диагноз.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2012, 18:46
Скутер: gx flash
я так понимаю опаять нужно сперва? если прост так отстукивать то он начнет "раскручиваться"...
СообщениеДобавлено: 08 авг 2012, 19:50
Какая длина нужна? Например от 2106 почти на 12 см короче, а от 2107 на 8 см короче чем 2101.
Смотри таблицу 2 здесь: http://www.uazservice.ru/stati/002.html
СообщениеДобавлено: 09 авг 2012, 10:02
Скутер: gx flash
Нужно что-то ближе ваз 2107, но дело в том что у меня уже есть копеечный тросик...Вся проблема в том что-бы засунуть его в спидометр когда откушу лишнее. попробую вариант с опайкой...
СообщениеДобавлено: 09 авг 2012, 11:13
Ссылку я вчера неправильно вставил. Там и про опайку тоже написано.
Хотя как по мне, проще и надёжнее купить другой, дело-то копеечное.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2012, 18:47
+1 я купил тросик с какой то жигуляки. 4 год полет нормальный
scootermag - разводилы
СообщениеДобавлено: 09 авг 2012, 23:51
Скутер: gx flash
а с какой не помнишь?
СообщениеДобавлено: 10 авг 2012, 04:12
Удивительные дела.
А если и помнит то что? У вас мопеды одинаковые?
У меня например от ВАЗ-2106 стоит. Два года уже.
Тебе что трудно измерить свой тросик и по таблице найти подходящий?
СообщениеДобавлено: 11 авг 2012, 01:26
Скутер: gx flash
Решил проблему покупкой троса от китайца. Пришлось ехать в областной цент, а это немало расстояние т.к. у нас в городке запчастей ни скутера ваще нету. От ВАЗов ниче не подходило скок не перебирал слишком длинные или слишком короткие...
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 4
