Текущее время: 03 дек 2025, 12:03
 Заголовок сообщения: Перестал работать задний стоп
СообщениеДобавлено: 08 авг 2012, 00:41
Скутер: fada 50qt 15
Стаж: 1 год
У меня скутер fada 50qt15, перестал работать задний стоп,(при нажатии на задний тормоз, не светиться,и не работает как заводить с стартера) в чем может быть проблема? раньше такого не было.
 Заголовок сообщения: Re: Перестал работать задний стоп
СообщениеДобавлено: 08 авг 2012, 00:45
Стаж: с 12 лет
все парень,твой скутер отбегал свое.скорее вези его на свалку...
ЛАМпОЧКУ пОМЕНЯЙ!!!!!
СообщениеДобавлено: 08 авг 2012, 01:06
Стаж: 1 год
Лампочка в порядке проверял.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2012, 09:00
Faus15
Off topic:
Не обижайся на Тимыча, просто были такие архаровцы, несколько страниц ,,битвы,, и в итоге обнаруживалось, что сгорела лампочка.
Проверь проводку, не нарушилась ли масса от лампочки, разьемы, если есть прибор, то задача упрощается.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2012, 09:12
Начни с предохранителя и заканчивай тормозной лягушкой. А можно наоборот.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2012, 05:32
У меня такое 2раза из за выключателя в ручке тормоза. Стоит копейки.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2012, 15:09
Стаж: не считал
а передний стоп сигнал куда дел?
СообщениеДобавлено: 11 авг 2012, 22:36
Скутер: IZH Jupiter-5
Стаж: 4го
нажми на рычаг тормоза и посмотри с переди когда нажимаеш рятом с голым тросом должна вылазить такая отросток пимпочка если не вылазит дело в ней
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013, 22:01
Скутер: Fada 24/157qmj
Стаж: c 2003г
можно проверить работоспособность стопарей закоротив провода которые подходят к концевику ручки тормоза, если стопарь светится-однозначно проблема в самом концевике, можно попробывать восстановить но лучше установить заведомо исправный! заводить можно и с правой ручки переднего тормоза, если она исправна!? сам делал и один раз менял!)
Под здравым смыслом всякий разумеет свой собственный!)
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013, 22:49
Если не работает и стоп сигнал и запуск стартера= лягушка в рукоятке тормоза неисправна. Сними с нее клеммы и перемкни в наглую. Должен засветится стоп сигнал.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013, 23:01
Стаж: По Москве 8 лет
в любом случае лягухи там две (на каждую ручку тормоза)
помойму это она (лягуха) на фото
а другая на другой ручке
Безымянный.png [ 826.68 KiB | Просмотров: 19566 ]
