Текущее время: 18 ноя 2025, 13:28
 Заголовок сообщения: Зид - lifan 80сс 4т
СообщениеДобавлено: 15 авг 2012, 18:23
Скутер: Зид
У моего скутера месяц назад сгорели кольца , и месяц он стоял в гараже, и вот у меня дошли до него руки.
Я поменял цпг.. и заменил голову цилиндра , всё собрал и решил завести.. пол часа крутил , скутер даже не схватывал , подтекало масло между головкой и цилиндром - заменил прокладки.. и купил новые болты (старые были стёсаны) и закрутил как можно сильнее. В итоге скутер все равно не завелся. Я продул карбюратор и заменил свечу и скутер начал заводится , но заводился на 1 сек.. а то и меньше... я подумал что клапана , настроил клапана.. как положено ( впуск 0.05 , выпуск 0.1). Проблема все же осталась.. схватывает и глохнет.. я ума не приложу в чем проблема... подскажите , что это может быть(? может кто сталкивался... :(
Кстати , не реагирует на ручку газа за ту "секунду" которую работает... Посмотрел - заслонка в карбе открывается нормально..
 Заголовок сообщения: Re: Зид - lifan 80сс 4т
СообщениеДобавлено: 16 авг 2012, 02:55
AHTOIIIKA999
Установить грм по меткам. И прочитать книжку по скутерам.
Для начала прочти все статьи тут,-http://china-scooter.ru/ 8-)
Судя по всему ремонтер ты "ещё тот"...
СообщениеДобавлено: 16 авг 2012, 20:05
Скутер: Зид
Поменял цпг не в первый раз , ни когда раньше с таким не сталкивался..
Естественно , я грм выставил по меткам в первую очередь...
СообщениеДобавлено: 17 авг 2012, 23:27
AHTOIIIKA999
Кто писал?
Кто писал?
А до этого как было мы не знали?
По сабжу:
Клапана по меткам и зазоры проверены ТРИ РАЗА!, свеча НОВАЯ с зазором 0,6, подсосов во впускном тракте нет, бензин в поплавковой по уровню. Поршень в цилиндре с нужным зазором (статья на главной) , кольца установлены правильно(статья на главной), искра есть.
Заводим. Со стартера заводим.
