Текущее время: 16 ноя 2025, 20:36
 Заголовок сообщения: Датчик температуры есть?
СообщениеДобавлено: 10 авг 2007, 10:48
О!Великий Гуру даи ответ плыз
у мення на работе напарник у него сузуки 2такт ZZ не помну дальше ну до ладно он когда заводит на холодную обороты большие потом срабатывает детчик когда немного нагреется и обороты норм становятся и еще есть датчик от перегрева. У меня китаи JJ 50 QT 4 такт у меня есть такая штука?если есть етот датчик то скажи как его проверить работает он или не работает есть подозрения или его нет или он просто не работает.Заранее пасибки
СообщениеДобавлено: 10 авг 2007, 11:06
Датчика перегрева у тебя нет, как и датчика температуры. Хотя некоторые себе делают его сами. Но на карбюраторе у тебя есть пусковой обогатитель. Когда двигатель холодный, то этот обогатитель открывает дополнительный бензиновый канал и двигатель первые 1-5мин работает на повышенных оборотах, а потом он закрывает канал и обороты сбрасываются. Про него тысячи раз исали на форуме. Так что если у тебя с ним проблемы, то пройдись по форуму поиском.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2007, 11:42
Вот как бы сделать чтоб 1-5 минут
а то у меня секунд 40 он работает
СообщениеДобавлено: 10 авг 2007, 12:30
Гуру экипа
Стаж: 31
где-то на форуме было про подключение его через резистор...
не иду, а еду - ура мопеду)
СообщениеДобавлено: 10 авг 2007, 12:47
Там переменка
так что резистор не поможет
ничего кроме тумблера в голову не приходит
но тумблер это грубо (не айс)
