Текущее время: 14 дек 2025, 20:22
 Заголовок сообщения: Искрит катушка зажигания
СообщениеДобавлено: 24 авг 2012, 09:09
Скутер: Vortex, Skywave 400
Стаж: 20
Двигатель 1E40QMB. Катушка зажигания искрит на болт, которым она на раму крепится. Причем довольно громко. Видно только в темноте. Поставил новую катушку ситуация такая же. Скутер заводится. Куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: Искрит катушка зажигания
СообщениеДобавлено: 24 авг 2012, 09:13
Массу нормальную сделать - религия не позволяет?
СообщениеДобавлено: 24 авг 2012, 09:23
Стаж: 20
Катушка прикручена крепко болтом. Шайба катушки надежно соединина с массой. Искра ВЫСОКОВОЛЬТНАЯ идет с середины катушки (пластик) на болт, или наоборот (не понятно). Когда катушку откручиваю и подвешиваю в воздухе двигатель работает и катушка не искрит. Но стоит поднести к металлическим деталям, то сразу начинает пробивать. Колпачек на свече закреплен хорошо, искра ломовая.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2012, 10:30
Может ВВ провод простреливает у основания катушки?Две катушки с одинаковыми симптомами врятли.
Stels Tactic 65cc(запилинг)
Pirelli GTS23/24
СообщениеДобавлено: 24 авг 2012, 10:48
Стаж: 20
Вторая катушка новая. Я думал может кто то сталкивался с таким.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2012, 10:53
Зазор на свече сколько мм?
СообщениеДобавлено: 24 авг 2012, 13:51
Стаж: 20
Зазор заводской около 0,8. Единственно она трехэлектродная. Вечером попробую обыкновенную поставить. Но двигатель то работает нормально.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2012, 16:05
Можно фото катушки? Интересно как это на сердечник пробоя нет, а на болт который в сердечнике пробивает, видать шляпа болта оч большая до катушки достает.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2012, 23:55
Стаж: 20
Заменил свечной колпачок, вроде перестало пробивать. Хотя старый тоже нормальный был.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2012, 13:25
Стаж: Скутер 4 года
мне на ремонт большей части привозят стелсы,ибо у нас их оф диллер в большинстве продаёт и проблема искрящй катушки и помех распространена очень почемуто
пытаешься банально померить напругу на клеммах АКБ чтобы узнать есть напруга на заряд или нет и натыкаешься на то что аппаратура начинает показывать данные не притронувшись к проводам а просто стоя радом с аппаратом
Форум-лучший друг человека!
СообщениеДобавлено: 29 авг 2012, 23:16
Если новой катушке "легче" пробить собственную изоляцию, чем межэлектродный зазор свечи, то виноват либо вв провод, либо свеча с колпачком, либо массы на моторе нет в отличии от рамы. Искра бьет на массу.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2012, 22:54
Скутер: Irbis ZRX 150
Ээ, стоп! Масса на катушке обязана быть - иначе она не накачается и искры вообще не будет. Масса на моторе - вероятно, но тоже не очень (скорее всего пристрелишь генератор или датчик раньше). К тому же датчик с плохой массой тоже работать не станет. Сам БЭЗ не менял? Было у знакомого, по дури вкорячившего БЭЗ постоянного тока на генератор.
