Текущее время: 10 дек 2025, 16:16
Модель двигателя:
 Заголовок сообщения: Долго заводиться и идет черный дым.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2012, 12:26
Скутер: китайский
Стаж: лет 15
Доброго дня. Возникла следующая проблемка.
Скутер Leike 150t-7F
Двигатель 157QMJ
Скутер прошел 2000км, до этого момента не было никаких проблем. Сегодня утром пытался завести скутер, маслал около минуты никаких признаков жизни, затем он начинает по чуть-чуть схватывать и пытаться завестись, при этом из трубы идет черный дым. Еще секунд 30 он пердит черным дымом и после этого скутер работает без проблем. Проехал километров 5, заглушил мопед, постоял минут 5 , заводиться чуть быстрее но также идет черный дым пока не просрется. Как только просрался работает как часы, динамика и максималка не упала. Глушишь и сразу заводишь-заводиться с пол-пинка, но стоит постоять минут 5 (мотор не успевает остыть) начинает пердеть. Раньше заводился с пол-пинка.
 Заголовок сообщения: Re: Долго заводиться и идет черный дым.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2012, 13:07
Стаж: Скутер 4 года
посмотри на свечку,если масляный нагар то попробуй поменять маслосъёмные
но перед этим проверь компрессию
я месяц назад такой аппарат чинил
тоже коптил
проблему решили путёвые маслосъёмные колпаки и цпг
Форум-лучший друг человека!
СообщениеДобавлено: 28 авг 2012, 13:42
pie88
Уровень масла в норме?
Масло бензином не пахнет?
СообщениеДобавлено: 28 авг 2012, 13:44
Скутер: китайский
Стаж: лет 15
Еще при простое капал бензин с воздушного фильтра. Масляного нагара на свечке нету. Компрессию не мерял, думаю с ней все в порядке. Потери мощности нет- значит компрессия в порядке. Уровень масла в норме и бензином не пахнет. Мож с карбюратором что-то? Пойду с бубном прыгать, может поможет.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2012, 13:55
Промывай систему питания от грязи.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2012, 14:20
Скутер: китайский
Стаж: лет 15
Спасибо. Все заработало. Прыжки с бубном творят чудеса. Поставил старый карбюратор завелся с пол-пинка. Промыл родной, поставил тоже завелся с пол-оборота. Когда разобрал карбюратор, мембрана там где короткая пружина была в масле, как оно туда попала Х\З, может при сборке.
