Текущее время: 03 дек 2025, 07:09
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 6 ]
 Заголовок сообщения: Глохнет при нагрузке
СообщениеДобавлено: 28 авг 2012, 16:57
Скутер: АВМ FLASH 150
Стаж: 1 г
Привет, у меня скутер 50 кубов ФАРТУНА эксплуатирую год, залил 95 бензин, на утро не завёлся, слил бензин залил 92 прокачал и начал заводится немного с полным газом лучше, почему то крутится колесо при попытке его остановить скутер сразу же глохнет. ПОМОГИТЕ СРОЧНО НУЖНА ПОМОЩЬ! я всё просмотрел зажигание свечи компрессия вроде есть, не лез поэтому в поршневую и карбюратор, что может быть??? *HELP*
 Заголовок сообщения: Re: Глохнет при нагрузке
СообщениеДобавлено: 28 авг 2012, 17:14
Скутер: Suzuki Avenis 150
Вариатор "заклинило" скорее всего. ищи проблему там!
СообщениеДобавлено: 28 авг 2012, 17:20
Стаж: 1 г
это может быть причиной заглыхания мотора при попытке остановить колесо?
СообщениеДобавлено: 28 авг 2012, 17:23
Сними крышку вариатора, и посмотри на ремень, и его положение!
СообщениеДобавлено: 01 сен 2012, 01:48
Хищник
А при чем тут бензин? Что было интересного до этого момента расскажи, что менял-делал, как возникла неисправность, он всегда хорошо заводился или это уже "последняя капля" ?
СообщениеДобавлено: 11 авг 2014, 13:14
Стаж: 1 г
Напишу на будущее, это грузила рассыпались. Вот никогда бы не подумал *JOKINGLY*
