Текущее время: 04 дек 2025, 00:37
 Заголовок сообщения: Спидометр
СообщениеДобавлено: 30 авг 2012, 20:54
Скутер: NEXUS FALCON 150сс150cc
:009< Подскажите пожалуйста ехал на скуте и резко перестал работать спидометр.Внизу открутил трос вручную проверил всё работает закрутил трос на место не работает.Скажите кто знает в чём может быть причина? *DONT_KNOW*
 Заголовок сообщения: Re: Спидометр
СообщениеДобавлено: 30 авг 2012, 22:10
Внизу это у колеса?! Тогда снимай колесо проверяй редуктор, возможно слизало зубья на шестеренках или конец троса скруглился. Могла и хрень с резьбой вылезти и контакт шестерней нарушился, у меня уже раз 5 вылезало, от заклиневшего троса (водичка видать замерзала), тросы по уродски сделаны, крутятся в сторону расплетания (на стелсах)
В первом случае замена редуктора, во втором можно трос с полоской жестянки засунуть, в третьем устранить проблему и сменить трос.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2012, 01:19
я от мотоцикла трос ставил-там плетение в нужную сторону,но пришлось укорачивать правда.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2012, 19:31
borov
:-o
Фига се...
Расскажи как укорачивал....?
СообщениеДобавлено: 31 авг 2012, 21:05
И к чему вся бодяга, автор проверил ВСЁ работает.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2012, 01:40
Проверил, работает. Поставил, не работает. Прямо как у меня в подписи.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2012, 17:52
Скутер: Vine Blade
Снимаешь колесо там где редуктор стоит шайба с усами под штопорным кольцом, проверь ее, часто усы загибает и ее не захватывает. Она должна быть ровная.
Стопор - стопорить
штопор- бутылки открывать или элемент высшего пилотажа.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2012, 21:44
Warloock
8-) Кольцо называется "СТОПОРНЫМ" оно стопорит. "Штопор", это из других развлечений.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2012, 23:29
Эпикуреец
Ну чё пристал? Мож он немец?! :-D
ды как-расплело у меня тросс на старом ещё мопеде кинулся а тросса отдельно нет-везде с приводами и по астрономическим ценам под 600 руб.кажысь точно не помню.Деньги были ,но задушила жаба.Поехал на авторынок к мотоциклистам там мне дали на выбор пук разнокалиберных троссиков.Подобрал похожий на свой,но оказался длинным и с одного конца концевик другой чем мой и стоил рублей 60 чтоли...Приехал домой отмерил тросс по длинне облепил рядом с местом пайки листовым асбестом,потом пролудил участок (2,5 см.примерно) серебрянным припоем и обрезал ненужный кусок.Потом сквадратил и обработал напильником концевик и вставил в родную наружную оболочку.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2012, 00:55
пролудил участок (2,5 см.примерно)припоем и обрезал ненужный кусок.Потом сквадратил и обработал напильником концевик и вставил в родную наружную оболочку.(borov)
так же проделывал с жигулёвскими тросиками.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2012, 09:09
borov
Он разве не пружинкой сделан? Как это расплело?
СообщениеДобавлено: 02 сен 2012, 09:11
То есть луженый квадратится!? не луженый нет?
СообщениеДобавлено: 02 сен 2012, 09:42
он заплетён был навстречу вращения и распушился не знаю почему может устал либо нагрузка возникла какая то.
нелужёный не пробовал квадратить,но предполагаю,что хорошо не заквадратишь-надо прессом квадратить все 4 грани одновременно,а у меня его нет.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2012, 13:31
Спасибо, научил.
