Текущее время: 03 дек 2025, 23:33
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: Сколько может крутиться 157 движок?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2012, 19:34
Собственно на подноге крутил до 8 тысяч, на ходу пару раз лишь доходил до 8. Сколько по идее может и должен крутиться двиг на подножке и на ходу? Читал что на 10 тысячах клапана подвисать начинают. Что это значит?
 Заголовок сообщения: Re: Сколько может крутиться 157 движок?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2012, 20:21
Не переживай - это тебе не грозит. Разве что вместо ремня вариатора будет резинка от нижнего белья :-D
СообщениеДобавлено: 06 сен 2012, 22:50
Скутер: китайский
Стаж: лет 15
У меня на подножке раскручивается до 11 000 об/мин. У знакомых сравнивал почти тоже самое 10 000-11 000 об/мин. На ходу крутится до 8 200 об/мин при скорости 105 км/ч.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2012, 06:25
Мой больше 6.000 никак не набирает(( на что посмотреть в первую очередь?
Фильтры в порядке.Смесь по свече тоже. *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 07 сен 2012, 08:42
Пробуй обеднить смесь, например опустив иглу и раскрутить двигатель на подножке на полгаза. Если обороты прибавятся, нужно уменьшать жиклер (игла только на средних дозирует)
Проверь зазор на свече 0,7 при маленьком тоже обороты не набирает.
На сильно б/у скутах с люфтами в коренных подшипниках, бывает сбой зазора датчик-полоска ротора и цепляние датчиком полоски, при этом обороты тоже падают из за сбоя зажигания.
Так же забитая труба, попробуй без нее, пробой свечи, вв провода, катушки зажигания на высоких оборотах (вскрой, заведи в темноте и погазуй на подножке)
Коммутатор умирает.
Клапана подвисают, прибавь зазоры, прочувствуй разницу.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2012, 10:47
MikeFly
Я бы начал с элементарного: замерял компрессию.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2012, 11:37
А я бы не побежать покупать компрессометр так как и на подножке не крутит, а с хер..... компрессией крутился бы тыщ 12.
Подумай и сними предложение.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2012, 17:52
пробег скутера 3.000км.по-началу сильно богатил.Винтом смесь максимально обеднена.... *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 07 сен 2012, 18:20
А ты что - постоянно на холостых или малых оборотах ездишь?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2012, 20:33
Тое есть на больших только жиклёр влияет на качество смеси?!
СообщениеДобавлено: 07 сен 2012, 20:53
На больших жиклер и малость игла+ еще меньше болт.
На средних (1/4-3/4 газа) игла
На ХХ болт и немного уровень топлива и игла.
Сейчас этот форум просматривают: vlad-k и гости: 5
