Текущее время: 06 ноя 2025, 17:08
 Заголовок сообщения: не едет больше 30км/ч
СообщениеДобавлено: 17 сен 2012, 19:59
Скутер: Stinger
Модель: Стингер ТХМ50V
Тактность двигателя и предположительный объём: 4-хтактный, объем был 50, поменял на 80.
Так же была замена переднего вариатора и ремня. После этого заводится хорошо, но ехать отказывается. Хотя с места трогается отлично, чуть ли не "рвет". До 30 разгоняется довольно шустро, и на этом все заканчивается.
Посоветуйте, в чем может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: не едет больше 30км/ч
СообщениеДобавлено: 17 сен 2012, 20:15
Разберёшь - увидишь.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2012, 20:19
Скутер: Stinger
многозначительный ответ... 100 раз разбирал уже... Хотелось бы подсказки
СообщениеДобавлено: 17 сен 2012, 20:27
Если заводится хорошо, но не едет, значит дело в трансмиссии.
Если с увеличением кубатуры вопросов нет, то с заменой вариатора не всё понятно. Какова причина замены? Как ехал с новой поршневой на старом варике? Или менял "всё и сразу"? Чтоб повалил, как кубатура?
СообщениеДобавлено: 17 сен 2012, 20:32
Скутер: Stinger
вариатор поменял потому что не ехал совсем на старой группе только на подножке срабатывал а под нагрузкой не ехал совсем, решил поставить новую группу и вариатор за одно, так что на новой поршневой не ездил совсем.да и еше появился не большой свист похож как ремень на машине
СообщениеДобавлено: 17 сен 2012, 21:07
Либо не тот ремень, либо не тот вариатор. Ремень проскальзывает - отсюда и скорость та, которая есть. Сними крышку вариатора и на центральной подножке погазуй - сам всё увидишь. (Можешь придержать заднее колесо тормозом).
СообщениеДобавлено: 17 сен 2012, 21:17
Скутер: Stinger
а с места рвет очень хорошо,ремень бы проскальзывал бы и сразу на верно? и как понять что не тот вариатор?ремень один в один.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2012, 21:47
Скутер: Suzuki Avenis 150
А скутер при этом не захлебывался? Может проблема в карбе?
И ещё. Он когда до 30-ти разгоняется, обороты какие держит?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2012, 08:45
mixail23
Ветка тюнинг, внимательно читаем про настройку трансмиссии и карбюратора, после увеличения кубатуры.
Ветка ремонт и вопросы начинающих, считаем количество ответов на вопрос, по поводу скрипа при трогании с места.
Честно, уже достали писатели, не желающие читать. ]:->
СообщениеДобавлено: 18 сен 2012, 11:54
Скутер: Stinger
да нет вроде нормально.когда разогнался до 30 двигатель работает на больших оборотах.на ручку газа реагирует хорошо
СообщениеДобавлено: 18 сен 2012, 11:57
Скутер: Stinger
mixail23
при трогание не скрипит а скрипит все время как заведеш двигатель
СообщениеДобавлено: 18 сен 2012, 20:02
mixail23Я так понимаю, торкдрайвер ты не разбирал?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2012, 20:40
Такое бывает, если ремень слишком узкий.
Крышку снимал? Как работает вариатор? Куда выходит ремень?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2012, 20:46
Скутер: Stinger
вот и матюки пошли :-D торкдрайвер а это что? можно более по простому сказать что это а то я юзер в этих скутерах
СообщениеДобавлено: 18 сен 2012, 20:50
Скутер: Stinger
да снимал и не один раз уже закрытыми глазами могу ))) снять,я так понимаю ты спросил про передний вариатор если да то ремень выходит как мне кажется до конца
