Текущее время: 03 дек 2025, 22:24
 Заголовок сообщения: Подскажите по двигателю
СообщениеДобавлено: 20 сен 2012, 10:47
Скутер: Stels Skif 50 2T И "Рига13"
Стаж: с 2008 года
Есть такой вот вопрос, какие детали подойдут от 1e40qmb на 1pe40qmb и войдёт ли PE в стелс скиф?
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите по двигателю
СообщениеДобавлено: 20 сен 2012, 17:54
Двигатели - братья близнецы. 1pe40qmb, такими двигателями комплектуются Китайские скутеры марок STELS, VENTO, KEEWAY, IRBIS, QJ, JIALING, VENTA, VIPER, GEELY и прочие , прочие, прочие......
СообщениеДобавлено: 20 сен 2012, 20:02
Tolik007 Подойдут все.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012, 20:27
Скутер: Motostrada GT50
1e40qmb бывают 2-х видов, с толстым коленвалом и тонким и соотвественно то что цепляется на коленвале не подойдет от одного к другому в случае этого отличия. весь двигатель подойдет по креплению но опять же есть некоторые 1e40qmb с мелким отличием на впуском патрубке.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2012, 10:11
Стаж: с 2008 года
Эпикуреец
Получается что если есть 1e в сборе то можно недорого собрать 1pe?)
СообщениеДобавлено: 22 сен 2012, 15:41
а какой смысл собирать 1pe если есть собранный 1e?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2012, 18:41
Сначала был Р, потом РЕ, после Е.
На Р был тонкий вал и палец 10.
На Е толстый вал и палец 12, по остальным размерам все подходит.
РЕ переходная модель, бывает и с толстым и с тонким валом, нужно разбирать, смотреть.
cron
