Текущее время: 07 ноя 2025, 13:12
 Заголовок сообщения: глохнет на хх
СообщениеДобавлено: 28 сен 2012, 21:51
Скутер: nexus matrix 150
Двигатель 157qmj при резком торможении может заглохнуть...карб вроде настраивал(хотя винт качества вкручен до конца и то кажется мало надо двигать стопор на игле), обороты хх высокие, но при сбросе газа, особенно при торможении обороты падают до критических...потом через некоторое время поднимаются... еще есть подозрения что обогатитель не работает. Но как это все связано?
 Заголовок сообщения: Re: глохнет на хх
СообщениеДобавлено: 29 сен 2012, 06:45
подробнее. На горячую и на холодную одинаково? Карбюратор давно разбирал? Как появилась неисправность? Фильтры чистые? Отстой карба сливал? В карбе уровень? Он не "плавает"?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2012, 08:49
Карб разбирал недавно, все сливал,насчет плавает не плавает не знаю, на горячую происходит, на холодную вроде не глохнет...есть предположение что обогатитель не работает. Смесь богатая...болт качества до упора вкручен, надо попробовать на игле стопор передвинуть выше. Фильтры чистые .
СообщениеДобавлено: 30 сен 2012, 10:34
А проверить слабо?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2012, 12:02
Скутер: Suzuki Avenis 150
viewtopic.php?f=3&t=27971&hilit=%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0+%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0+cvk
СообщениеДобавлено: 01 окт 2012, 07:51
Так вроде, или настраивал?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2012, 23:10
Заглушил этот обогатитель, настроил по новой карб и о чудо...кстати обогатитель разобрать не смог как на видео, развалился.всем спасибо
СообщениеДобавлено: 02 окт 2012, 07:43
Как именно заглушил?
СообщениеДобавлено: 02 окт 2012, 11:46
заглушил этой иглой и частью обогатителя(+ герметик) как смогу
СообщениеДобавлено: 13 дек 2012, 18:00
Скутер: Sym orbit 125
Винт качества-винт качества. Как он выглядит, подскажите пожалуйста? У меня холостые стабильные и заводится отлично, но когда выкручиваешь ручку газа, чувствуется нехватка топлива, обороты повышаются не сразу, если вывернуть до конца или наполовину ручку, то это не чувствуется, а вот если чуть-чуть, то начинает как- будто захлёбываться.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2012, 18:25
А при чём тут винт качества....ты это читал? viewtopic.php?f=29&t=27972
Дополнительно проверь работу ускорительного насоса (если он есть), этот насос, как раз и отвечает за переходные режимы....
СообщениеДобавлено: 13 дек 2012, 18:37
Gerry
billed1045.jpg [ 49.03 KiB | Просмотров: 5950 ]
СообщениеДобавлено: 16 дек 2012, 05:22
Gerry писал(а):
Винт качества-винт качества. Как он выглядит, подскажите пожалуйста? У меня холостые стабильные и заводится отлично, ...
ВСЁ!!! ВИНТ КАЧЕСТВА НИ ПРИ ЧЕМ. Он существует только для настройки ХХ. В твоем случае о винтах надо забыть.
