Текущее время: 10 окт 2025, 14:24
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: Пара вопросов по разборке движка
СообщениеДобавлено: 30 сен 2012, 21:41
Вопрос номер 1.
http://s55.radikal.ru/i149/1209/cb/76e61b8a5bc4.jpg
Генератор разобран до такого состояния. Как дальше его снимать? Болтов и гаек больше не вижу.
Я люблю свой скутор на
 Заголовок сообщения: Re: Пара вопросов по разборке движка
СообщениеДобавлено: 30 сен 2012, 21:44
Их там больше и нет. :) Шестикатушечную хрень просто вытягиваешь на себя, должна сняться.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2012, 22:16
Я вобщем-то так и думал, но боялся прикладывать силу. Вобщем спс, всё снялось. Завтра будет второй вопрос
СообщениеДобавлено: 04 окт 2012, 12:06
Редуктор разобран до такого состояния. Как разобрать дальше?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2012, 12:48
Мда.
На пипле проще - все болты со стороны варика, а тут....
Но как-то же шестеренки внутрь запихнули... искать стык корпусов, отвернуть всё что держит, и раскрывать его. Так, вроде. *DONT_KNOW*
Последний раз редактировалось Dj@gger 04 окт 2012, 13:33, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2012, 13:04
Ahamay
Снять крышку, ту что на первом фото.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2012, 13:35
То есть справа можно почистить и я увижу стыки? Наверно прикипело. Движок не половинили лет десять минимум. Киянкой постучать можно?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2012, 18:53
Я даже прокладку там вижу.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2012, 10:58
http://s018.radikal.ru/i528/1210/6b/d7dc9895f375.jpg
На фото видны небольшие повреждения зубьев. ерунда?
http://s47.radikal.ru/i117/1210/fc/c01db281c828.jpg
В каком месте движок греть, чтобы располовинить. Болтов больше не осталось, только кв с подшипниками и картер
СообщениеДобавлено: 14 окт 2012, 23:07
Повреждений зубьев не увидел, есть приработка, износ не виден. Борозда по краю зубьев? - типа кольцевая? Это? Ни на что не влияет.
А греть можно в любом месте, люминь настолько теплопроводный, что нагреть какое-нить одно место не получится, даже если сильно захотеть.
Хотя я на 2т кетае вообще не грел, легких ударов то по картеру, то по коленвалу оказалось достаточно.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 5
