Текущее время: 03 дек 2025, 21:12
 Заголовок сообщения: Какую брать пленку чтобы обтянуть стекло из оргстекла
СообщениеДобавлено: 14 окт 2012, 12:33
Протер оргстеклянное стекло тряпкой, остались царапины.
Есть ли опыт решения данной проблемы с помощью обтяжки его пленкой?
Нужна прозрачная, нашел какую-то антигравийную и для бронирования фар. Ну и обычная тонировочная.
Ктонить делал?
 Заголовок сообщения: Re: Какую брать пленку чтобы обтянуть стекло из оргстекла
СообщениеДобавлено: 14 окт 2012, 13:11
Dj@gger писал(а):
Ктонить делал?
Делал. Но результатом остался недовольный: на гнутую поверхность плёнка никак не хочет ровно ложиться. Снял. Взял кусок фетра, слегка увлажнил жидким маслом для швейных машинок (типа веретёнки), натёр пастой ГОИ и отполировал до состояния луше заводского. И времени потратил гораздо меньше, чем ушло на демонтаж/монтаж стекла+оклейка.
Масло нужно только в том случае, если паста ГОИ старая и сильно засохла.
Если нет старой фетровой шляпы, можно взять тёплую войлочную стельку для обуви.
Подобным образом периодически обрабатываю визор шлема: не люблю размазанных световых бликов при ночной езде. А часто менять визоры - жаба душит: у нас такой стОит 800р.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2012, 22:53
В результате поиска, выяснил, что для защиты лобовых стекол с внешней стороны, с возможностью работы по пленке дворников, применяется исключительно пленка ClearPlex одноименной фирмы.
Пленка стоит 1700р за кв.м.
Установка сложности не представляет.
Может на машине кто-нить ее юзал?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2012, 01:49
Сегодня заехал в шарагу, где занимаются этой пленкой. Спец вышел, посмотрел на ветровик, сказал "ниасилим".
Ветровик хитровыгнутый, пленку надо греть феном, от этого оргстекло тоже размягчится.
Нашел контору типа "стёкла любые на заказ по вашему чертежу".
Вообще бывают ветровые стёкла на мото из сталинита?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2012, 11:53
Скутер: тайванец 263cc
Стаж: с 10 лет
че за бред=) ниасилим=)
берешь оракал 8300. я ею почти круглые фонари обтягивал, не то что ветровик. и греть ниче не нужно, тянешь руками и на любой радиус она ложится. феном -это когда края загибать или просто прогреть в конце, чтоб накрепко встала.
сталинит - вряд ли, есть же поликарбонат. листовой. от 2мм и толще.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2012, 22:28
14 Октябрь 2012, 12:11
Лучший совет ИМХО. Отспасибил.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2012, 20:51
Ну пленку я всётки купил. И наклеил. Получилось... ну, местами.
Положительный момент: при наклейке уходят все царапины на оргстекле.
А плохо то, что я действительно не умею ее клеить, я делал с водой, осталось много пузырьков, но центральная зона чистая.
Протирал тряпкой, на пленке царапин не остается. В общем это то что нужно, но вот блин как бы научится ее клеить...
СообщениеДобавлено: 20 окт 2012, 21:06
возьми покрась её тогда
СообщениеДобавлено: 20 окт 2012, 22:06
Покрасить никак не можно.
У меня не козырек, как на некоторых максиках, тут настоящее большое ветровое стекло,
примерно такое
СообщениеДобавлено: 23 окт 2012, 20:06
Скутер: Suzuki Avenis 150
Dj@gger
Я работаю в рекламном агенстве, и с пленкой приходится сталкиваться постоянно. Причем как и при поклейке пленки на кузов, с тем-же успехом пленка, которая клеится на стекло(с водой, естественно), разглаживается при помощи фена(в данном случае обычного, для волос), и резинового шпателя.
