Текущее время: 18 ноя 2025, 21:45
 Заголовок сообщения: Нет искры при автозапуске
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2012, 21:49
Скутер: Stels Vortex 150
Стаж: 1 сезон
Доброго времени суток, форумчане. Возникла проблема. При нажатии на кнопку автозапуска не брелке, всё как надо, поворотники, вкл зажигание, начинает крутить стартер,но нет искры. Так же если заводить с обычной кнопки при включенном зажигании с брелка тоже искры нет, а вот если вставить ключ в зажигание и заводить с кнопки тогда всё нормально. Прошу помощи. Скутер Stels Vortex 150
 Заголовок сообщения: Re: Нет искры при автозапуске
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2012, 08:05
Меняй сигнализацию, или ремонтируй.
Твой блок, не подаёт питание на коммутатор при запуске.
 Заголовок сообщения: Автозапуск не работает
СообщениеДобавлено: 15 июн 2013, 15:12
Стаж: 1 сезон
Поставил сигналку с автозапуском. При запуске стартер крутит нормально, а искры нет на свече. Ставлю и поворачиваю ключ зажигания в замке - все нормально заводится (искра есть). Что за фигня?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2013, 19:34
Тестер в руки и вперёд, искать причину.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2013, 20:37
Стаж: 1 сезон
Что искать то??? Стояла сигналка без автозапуска, поставил с автозапуском, а искры нету. Мож какой провод куда- нить кинуть?
 Заголовок сообщения: Re: Автозапуск не работает
СообщениеДобавлено: 16 июн 2013, 10:17
Обычно глушащий контакт в замке зажигания нужно провести через сигнализацию,тогда при заводе с брелка реле внутри сиги будет размыкать глушащий контакт.Щас у тебя этого не происходит.Как правило,к сигнализации изготовитель прикладывает схем типа:
f5d79d3a225f.jpg [ 36.6 KiB | Просмотров: 6377 ]
Либо не подается питание на DC-CDI,а при повороте ключа подается,ищи схем и тестером счупай.
Stels Tactic 65cc(запилинг)
Pirelli GTS23/24
СообщениеДобавлено: 16 июн 2013, 15:33
Стаж: 1 сезон
Вставил сигналку с автозапуском в штатный разъём где стояла сигналка без автозапуска. В фишке скутера все клемы есть, а в сигналке без автозапуска по середине одного нету, а на сигналке с автозапуском есть всё но не работает автозапуск
СообщениеДобавлено: 17 апр 2014, 04:39
Смотрите проводку, полюбому один из контактов который при однократном нажатии на автозапуск должен включить зажигание подсоеденен неправильно.
Так же при однократном нажатии должно щелкнуть реле в сигналке, если второго нажатия нет то оно отщелкнется, если второе нажатие было - то оно должно остаться включенным и выключить зажигание нужно кнопкой снятия с охраны.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2015, 21:28
Скутер: fosti ft150t-9
Люди добрые точно такая же ситуация только сигналка родная steel matе http://www.ebay.com/itm/Baotian-Scooter ... 49&vxp=mtr и перестала с пульта заводится сама по себе, прозвонил вроде все что можно, нет искры хоть плач. Стоит все родное лампочки целые веде все работают от щитка приборов до заднего стопа, никакие светодиоды не ставил. С лапки заводится легко, с кнопки на руле тоже, а вот с кнопки пульта стартер маслает, а искры нет. Скутер Fosti FT150T-9 Может кто знает в чем дело????
СообщениеДобавлено: 08 апр 2015, 00:24
sergmsp
Мы узнаем в чём дело, сразу как получим результаты диагностики от хозяина.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2015, 10:16
Да я думаю можно и не дождаться результатов. Я просто уже вроде все перелопатил и ни как не могу понять в чем дело. Склонен к тому что проблема в самом блоке сигнализации, но другого блока нет чтобы попробовать. Если не будет ответов то естественно собирется скутер и будет ездить без автозапуска до лучших времен., а вопрос останется открытым.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2015, 21:30
жаль но скорее всего придется собирать скутер, а тема останется открытой на не определенное время. :-[
