Текущее время: 09 окт 2025, 19:58
 Заголовок сообщения: Проблемы с электрикой stels vortex 50
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2012, 18:26
Скутер: Vortex 50
Всем привет. Ситуация такая : купил месяц назад убитый вортекс, решил к весне восстановить. В общем поменял поршневую , карб и еще по мелочи. Осталось покрасить. Снял пластик , покрасил и установил электронную приборку. Все нормально работало. Как собрал пластик перестала работать электрика. Поворачиваю ключ зажигания приборка загорается, нажимаю тормоз задний все гаснет. Сигнал не работает, повортоники не работают, кнопка стартера не работает. Разобрал опять все, думаю : вдруг где проводку перебил, все нормально , обрывов нет. Замкнул стартер "на прямую" - крутит... Что может быть? Где искать. Напомню что после установки приборки все работало, глюки начались после установки пластика. Ставлю назад родную приборку ( аналоговую ) та же песня....
Снял провод с коммутатора, скут работает и заводится без него... Сегодня нормально заводился, но как только подключаю реле поворотников - приборку гаснет... Что может быть? Есть ли спецы в районе Реутова или балишихи кто может подъехать посмотреть ( не бесплатно естественно)?
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с электрикой stels vortex 50
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2012, 20:37
Скутер: Vortex 50
Никто не знает?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2012, 17:49
Serega83
Куча "странных" вопросов,на которые нет ответов.
Дураку понятно , что надо с тестером и схемой в руках искать неисправность...
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2012, 19:15
Скутер: Vortex 50
Где взять схему на вортекс?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2012, 19:19
Стаж: с сентября 2010
http://www.china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=15007
Вот эту тему не смотрел?
Если нету, будем искать :)
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2012, 21:40
Скутер: IZH Jupiter-5
Стаж: 4го
Эпикуреец писал(а):
Serega83
Верно! Тестер в руки и смотри предохранитель, замок зажигания, массу. Не окислилась ли какая фишка, в общем дефекты проводки. Удачи
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2012, 22:57
Скутер: Vortex 50
А какая моя?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2012, 23:34
Мож колодки при подключении попутал,,,
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2012, 23:38
Скутер: Vortex 50
Снимал только одну с приборки.... там нечего путать..
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2012, 01:08
В сети
ну если он у тебя без коммутатора работает... :-o
то тестер тебе уже не нужен.
все нормально , обрывов нет- а замыканий ненужных?
ищи внимательней, чудеса редко бывают.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2012, 09:36
Скутер: Vortex 50
Может замыкание в реле поворотников быть? Тк как только подключаю реле - все гаснет.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2012, 21:39
Стаж: 4го
а ты пробуй замкнуть :-D
.....и лампочки просто загорятся, а так реле делает прерывании цепи и лампочки моргают, это не относиться к твоей проблеме
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2012, 21:46
Всякое может быть. У меня, например, было что провод на повторитель поворота, который в зеркале, попал под кронштейн заркала и замкнул на массу. Реле поворотов сгорело, а ещё и предохранитель.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2012, 22:37
Скутер: Vortex 50
Вот и решилось. Провода в колодке замка зажигания окислились...
cron
