Текущее время: 22 Jun 2026, 16:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 217 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 15  След.
 Заголовок сообщения: Посоветуйте комп
СообщениеДобавлено: 20 Nov 2012, 14:26
Едет ко мне видеорегистратор. (доедет если не украдут по дороге) :)
Как я выяснил, редактирование видео требует хорошего компа.
Щас у меня даже при просмотре с ютуба загрузка проца 100%, фильм идет с замираниями и рывками.
Ходил в магаз, там много компов, и показалось, что рывки в той или иной степени присутствуют везде.
В общем, какой комп надо брать?
 Заголовок сообщения: Re: Посоветуйте комп
СообщениеДобавлено: 20 Nov 2012, 15:02
Скутер: Atlant Calypso 150cc
Ноут не рассматриваешь?
150cc.ru
СообщениеДобавлено: 20 Nov 2012, 15:06
Если не профессионально редактированием заниматься, то вполне хватит стандартного. что-либо i5 - 4G - GF450/ Дешево и сердито :)
Хорошо бы еще узнать - для чего использоваться будет комп и ценовой предел.
Винт только побольше или лучше второй поставить просто под архив видео, если храниться будет.
150cc.ru
СообщениеДобавлено: 20 Nov 2012, 15:23
Ноут... ну наверно нет, монитор у меня есть, зачем мне ещё один в составе ноута.
А для чего использоваться... ну тут такая проблема: того что есть, в общем хватает, но некоторые вещи он не тянет, и вот только из-за них и встал этот вопрос.
На даче так вообще на втором пне 333 с 128 Мб памяти сидел. :-D
Видео, я так понимаю, это вообще самое ресурсоёмкое из всего что может быть.
Ценовой предел есть, но он вторичен, ибо нет смысла брать дешевле если он не будет асиливать.
Нижняя планка - i5 ?
СообщениеДобавлено: 20 Nov 2012, 15:34
Процессор Intel Core i5-3450 OEM <3.10GHz, 6Mb, LGA1155
Мат. плата ASUS P8B75-V <S1155, iB75, 4*DDR3, 2*PCI-E16x, SVGA, DVI, SATA III, USB 3.0, GB Lan, ATX
Память DDR3 2Gb (pc-10600) 1333MHz Kingston <Retail> 2шт.
Твердотельный накопитель SSD 2.5" 64 Gb OCZ SATA 3 Vertex 4
Переходник 2,5"-3,5" для SSD
Жесткий диск 2Tb Western Digital WD20EARX Caviar Green, SATA III
Кулер Ice Hammer IH-4350B <SocketAM2/754/939/940/LGA775, HeatpipeDirect, тепловые трубки >
Видеокарта 2Gb <PCI-E> Inno3D GT630 c CUDA <GFGT630, GDDR3, 128 bit, HDCP, VGA, DVI, HDMI, Retail>
Корпус выбрать по шире, чтобы влез кулер.
БП не менее 450 Ватт.
СообщениеДобавлено: 20 Nov 2012, 15:44
Не факт, можно и i3-2xxx что-то ставить.
Можно и бюджетнее собрать - обрезать видео и перекодировать вполне хватит. Не свадебное видео :)
У меня в деревне E3200 с 2Gb оперативки хватает и видео посмотреть, и на интернет, и игрушки погонять.
Просто i3 боле-менее еще свежая платформа.
Ноут - удобно и мобильно. И тихо. А с дополнительным монитором вообще классно. У нас половина сотрудников на работу с ноутами ходят - подключат к 24" мониторам и хорошо им.
И к телевизору вместо плеера можно подключить при наличии HDMI.
150cc.ru
СообщениеДобавлено: 20 Nov 2012, 15:46
~20 т.р. за системник.
Если дороговато, то вместо SSD можно винт поставить ~500Gb под систему.
150cc.ru
СообщениеДобавлено: 20 Nov 2012, 15:51
SATA обязательно? Хочется использовать старые диски IDE.
Твердотельный накопитель... без него никак?
Что-то где-то читал про безвентиляторный (бесшумный) комп, это реально?
СообщениеДобавлено: 20 Nov 2012, 15:59
SATA раза в 3-4 шустрее.
Твердотельник шикарен - система загружается за 5 секунд.
Но мое мнение - можно и обойтись.
Полностью безшумный - это водянку ставить, да и то помпа
Кулер из конфигурации на минимальных оборотах очень тихий. Там и реобас в комплекте с ним - можно выставить минимум и хорошо.
Турбина на видеокарте шуметь может.
Хороший БП с 120мм вентилятором тихий.
150cc.ru
Последний раз редактировалось mad_plumber 20 Nov 2012, 15:59, всего редактировалось 1 раз.
Если есть 40-45 тысяч то бери с i7 2600-2700к с ОЗУ 16 гига, с видеокартой минимум на гиг(лучше конешно два, но тогда цена подскочит до 50 тысяч).
Хотя даже на i7 бывают фризы, а еще он сильно грееться.
Если нету, то что-то с i5.
А вот это интересно, что у тебя за комп что так инет лагает? Помню когда еще был на интел дуо Е2350 с картой Zotac Geforce 8800GTX 512mb, и то спокойно смотрел онлайн фильмы. Может дело не в компе?
СообщениеДобавлено: 20 Nov 2012, 16:03
твердотельный естественно необязательно. Покупать готовый системник тоже не нужно. Напиши свой текущий конфиг, может и он сгодится. По ноутам: если будешь смотреть, смотри модели максимально здоровые. С моделями 14" и меньше были прецеденты как у меня, так и массовые глобальные. Слишком мало там места, а нагрев серьёзный.
Я люблю свой скутор на
СообщениеДобавлено: 20 Nov 2012, 16:09
Два офисных Sony VAIO SVE14A1V1R, с которыми и на презентации, и в командировки народ мотается, живут и здравствуют.
У самого дома простенький 14" DNS - полгода полет нормален.
150cc.ru
СообщениеДобавлено: 20 Nov 2012, 16:12
Обклеил свой изнутри шумкой, эффект исключительный.
СообщениеДобавлено: 20 Nov 2012, 16:17
GRO конфиг неплохой, только я бы все-таки вместо SSD еще 4 Гб оперативки добавил и винт шустрый под систему.
150cc.ru
СообщениеДобавлено: 20 Nov 2012, 16:21
Не, без SSD это не работа.
Домой обязательно поставлю.
Больше 4 Гиг, надо 64-тую винду.
А меня вполне ХР 86 устраивает, нет лишних прожорливых понтов.
