Текущее время: 03 дек 2025, 19:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 57 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: нужна помощь
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2012, 10:03
Raf1987 писал(а):
если ручку до упора не выкручивать, то он вполне адекватно катается!
При выкрученной ручке газа работает только главный жиклёр. Отсюда вывод: жиклёр не того размера. Ты его часом не менял? Иголкой не чистил? Какой нагар на свече?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2012, 10:26
Raf1987 писал(а):
После замены поршни появилась проблема - при открученной ручке газа до упора, проезжаю примерно 2 километра и движок глохнет, такое ощущение, что либо бензин кончается, либо перегревается, постоит минут 5, снова заводишь и едешь дальше! Так вот хотелось бы понять что это???
Ну и причем жиклер? На два километра ( в режиме под хвост...) его хватает, а потом он что, ссыхается, или что?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2012, 11:11
ДОМОВОЙ писал(а):
Ну и причем жиклер?
Я высказал своё виденье проблемы: если смесь слишком бедная - будет тепловой клин, если переобогащённая - потеря мощности тоже имеет место быть.
Поэтому и спросил про свечу.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2012, 11:25
aser
Вот! А автор, кроме того, что карб чистый как кошачьи ... не сказал ничего... Чистый карбюратор еще ни о чем не говорит. Регулировки, уровень в поплавковой, и прочие ,,мелочи,, остаются для нас тайной.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2012, 12:03
Скутер: Хонда, Ямаха
Стаж: год
И всё равно топливо! За 2 км перегреть двигун до "прихвата" просто невозможно! По времени это около минуты. Если есть сомнения, прилепи прочно прозрачную трубочку к карбу, как для проверки уровня топлива в поплавковой камере и прокатись без облицовки для эксперимента. Как только двигун задохнётся, первым делом на уровень топлива быстро погляди. Скорей всего топлива не будет или на донышке будет!
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2012, 12:10
Off topic:
Ух ты... около 120км/ч...
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2012, 12:39
ДОМОВОЙ писал(а):
и прочие ,,мелочи,,
Одна из них - установка НОВОЙ свечи.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2012, 15:22
Скутер: Stels Skif 50
aser писал(а):
ДОМОВОЙ писал(а):
и прочие ,,мелочи,,
как вариант новую свечку купил, буду пробовать
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2012, 18:31
Стаж: год
ДОМОВОЙ писал(а):
Off topic:
Ну, пусть 2 минуты, даже 3! По любому, до прихвата движка не прогреть, тем более в настоящее время, по прохладной погоде.
Последний раз редактировалось sledohit 22 ноя 2012, 18:45, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2012, 19:12
Всем спасибо за советы, проблема решилась заменой свечи и установкой большего жиклера! что из этого помогло, не знаю, но все работает! Сезон закрыл :(
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2012, 19:33
Raf1987 писал(а):
Сезон закрыл :(
печально, а мы хотели еще страниц ...надцать..обсудить.твою проблему..., печалько.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2012, 19:41
Hors писал(а):
Raf1987 писал(а):
Сезон закрыл :(
можете пообсуждать от чего все исправилось, от жиклера или свечи
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2012, 19:55
прикольно, вы дебилы, извращайтесь, а я ...свечку заменил..., сезон закрыл...
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2012, 20:11
вообще то я такого не говорил! а что мне теперь сезон не закрывать и дальше эксперименты ставить???? как бы на улице не май месяц и стало совсем холодно
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2012, 20:28
Да нет, ты не говорил, я, лично от погоды не завишу..., ты просто прочти своё..., ведь у тебя все в порядке....
А народ изголялся..., на коленки кипятком писял..., аж три страницы...
