Текущее время: 03 дек 2025, 20:35
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 19 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Самодельная проводка
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2012, 17:43
Скутер: Raсer 152QMJ
Стаж: 2 на скутере
Здравствуйте уважаемые! Извините за глупый вопрос, дело в том, что у меня на скутере полностью самодельная проводка. двигатель 152QMJ. Делал один самоучка. положил рядом проводку с рабочего скутера и начал делать новою смотря на другую. Сделал за день и подключал еще пол дня. Все заработало,поездил я немного,просто некогда было и поставил скутер. Теперь другой человек говорит, что так нельзя. мол ты на нем толком не ездил, не проверил, говорит поедешь куда подальше и подольше и генератор или еще что может не выдержать. Так и что мне делать? Скажите свое мнение, сильно не ругайте, просто теперь сомнения в душу забрались.
 Заголовок сообщения: Re: ЭЛЕКТРО-ПРОВОДКА
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2012, 17:56
MAMEDOMUS
Если человек сделал все на совесть, то все будет нормально. Сколько ,,немного,, ты проездил, и как работали приборы, фары, и прочее. Заряжался ли АКБ?
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2012, 17:58
Проблема может быть в несовпадении цвета проводов, это осложнит ремонт в будущем, а так, если сделано нормально, то работать будет так же, как и заводская.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2012, 18:03
Стаж: 2 на скутере
фара работает и все остальные приборы. аккумулятор вроде тоже нормально.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2012, 18:06
Стаж: 2 на скутере
цвета да разные. но мастер их цветной изолентой метил что бы самому не запутаться.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2012, 18:07
Ну и не беспокойся. Значит все путем.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2012, 18:10
Стаж: 2 на скутере
проехал примерно 20-25км.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2012, 18:15
Стаж: 2 на скутере
спасибо. успокоили.
в магазине так и не нашел проводку. требуют модель скутера.
 Заголовок сообщения: Re: Самодельная проводка (вопрос)
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2012, 20:59
Скутер: IZH Jupiter-5
Стаж: 4го
если все работало как и должно, тем более ты прошёл 20-25 км.Значит всё будет ок, не переживай!
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2012, 09:24
Хорошая тема.
Кто-то, что-то, как-то сделал.
Скажите, а оно нормально будет работать?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2012, 09:37
Стаж: 2 на скутере
Нет, просто спросил, если не правильно что- то. Как, например, быстро должен сгореть генератор. Вот что я имел в виду.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2012, 09:44
Ногадамусов на форуме нет.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2012, 12:04
Стаж: 2 на скутере
Да мне уже ответили. Люди на форуме сказали же, что раз пока все нормально, значит все и будет нормально.
Последний раз редактировалось MAMEDOMUS 29 ноя 2012, 00:56, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2012, 12:36
Проблем может быть две.
Первая: сделано просто неправильно. Тогда что-то может не работать, или работать неправильно, или вообще сгореть. Это определяется сразу и если всё работает, значит сделано таки правильно.
Вторая: сделано правильно, но неверно. Спаяно с кислотой, скручено на скрутках, обмотано соплями и тому подобное. Сейчас работает, а через неделю и пару дождей сгниёт или развалится. И этого мы тут уже не навангуем. Хотя и родная проводка от этого не застрахована, а умелец мог действительно сделать на совесть, ужаснувшись китайской. Если есть возможность, стоит посмотреть на пайку отводов и обжим контактов. Лучше сфотографировать с хорошим качеством и показать нам.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2012, 14:41
Стаж: 2 на скутере
изоляцию не стал снимать.
Сейчас этот форум просматривают: vlad-k и гости: 16
