Текущее время: 13 дек 2025, 21:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3939 ]  На страницу Пред.  1 ... 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ... 263  След.
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 14 авг 2007, 17:50
kOhRak писал(а):
Здарова народ, вот у меня вопрос есть..:
Добро пожаловать в наши стройные и толстые ряды! :)
поэтому пришлось несколько раз выжимать максималку..
Ну на 830 км обкатки я думаю это не особо стращно, хотя я жал максимум строго после 1000.
я решил попросить что б мне сразу ограничитель сняли.. что б после 1000 км туда больше не ехать.. но почему то снятие ограничителя скутеру не чо не принесло.. скорость такая же как и была 60..
Интересно, а денег ты за якобы "снятие" платитл? Если да - то тебя просто развели. Если не платил, то сказали, что снимут просто, чтобы отвязаться или подтвердить слова языкатого манагера о "скорости за 80!!!".
Никаких снимаемых глушилок в Стелсах нет, во всяком случае ни одного подтверждения этим душилкам не нашлось. Это конструктив и честный полтинник, а ему и скорость 60, не больше.
Так что смирись с тем, что без тюна макс. скорость будет 60.
Я езжу 45-50 в среднем и меня это на данном аппарате устраивает. Честно скажу - смотрю в сторону покубатее чего. Но что буду менять - не факт...
Пробег: ->2000 км. Stels Tactic-50
СообщениеДобавлено: 14 авг 2007, 18:43
Коль я писал 2 раза пока тебя не было но никто та ки не ответил:
У меня трещит динамик сигнализации(скорее всего) при подсоединеном аккумуляторе,
без включения и с включением сигнализации, как только клейму снимаешь
- сразу звук перестает трещать. Слышно под сиденьем. Что делать?
СообщениеДобавлено: 14 авг 2007, 20:11
2Walker24
Слушай, а можешь крупную фотку своего тактика выложить? Мне цвет приглянулся.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2007, 21:02
По просьбе будущих тактиководов!
http://toyscom.ru/DSC01848.jpg
СообщениеДобавлено: 14 авг 2007, 21:04
без включения и с включением сигнализации, как только клейму снимаешь - сразу звук перестает трещать. Слышно под сиденьем. Что делать?
Номер раз: Как только клемму снимаешь - прекращается подача электричества, это понятно, поэтому звука и нет.
Номер два: звуковой сигнал сигнализации, он же гудок и бибикалка (насколько я понимаю эти функции не выведены на отдельную сирену, колокол или как там это зовется) расположен не под сиденьем, а на рулевой колонке, в подклювье. Так что если и трещит - так это не динамик.
Может и ошибаюсь.
Найти источник можно попытаться сняв унитаз. Там всего 4 болта. Выгребай всё из унитаза - Два болта ближе к рулю на дне и 2 болта около заливной горловины. Открутил, снял, слушаешь - ищешь! А вообще-то если есть гарантия - тереби продавца или гар.мастерскую. Необязательно ехать, может по телефону проконсультят...
СообщениеДобавлено: 14 авг 2007, 21:08
Вот клоуны, даже задний пластик покрасить поленились... Странное решение... И не черный и не красный... Зато с кофром!
А тросик хлипковат, как мне кажется...
СообщениеДобавлено: 14 авг 2007, 21:14
кхе..а какой на стелсе движок? 139qmb?
СообщениеДобавлено: 14 авг 2007, 21:17
А меня такой цвет больше всего устраивает, спереди красный чтобы его все машины видели, а всё остальное черное для своей красоты!
Кофр я даже просил в магазине чтобы черный поставили(приезжают пустые) - они сказали новые модели теперь все с черным кофром, как на большом мотоцикле BMW!
Вот еще тебе на радость фото-2:
http://toyscom.ru/DSC01853.jpg
СообщениеДобавлено: 14 авг 2007, 21:35
Производитель:
ZHEJIANG QIANJIANG MOTORCYCLE GROUP CO. LTD
Wan Chang Road, Wenliang City, Zhejiang Province, China
Двигатель: QJ1E40QMB-4
Движок ДВУХтактный... Не 4-ёх...
СообщениеДобавлено: 14 авг 2007, 21:41
CraNik
А какие у тебя выжимает обороты когда 60 едишь ?
СообщениеДобавлено: 14 авг 2007, 21:49
kOhRak писал(а):
CraNik
8000 при 60, 8400 при 63...
СообщениеДобавлено: 14 авг 2007, 21:57
А прихолостых сколько оборотов?
а то чо то мне кажиться что у меня обороты не правильно выставлены..
И еще ты писал что ограничителей в стелсах нету.. как так? а в вариаторе по моему ограничитель есть.. а??
СообщениеДобавлено: 14 авг 2007, 22:10
мне тоже сказали в магазине что в вариаторе есть - потом можно его переделывать.
Коль ты как пришел седня на форум - сразу 3 страницы добавилось! :wink:
СообщениеДобавлено: 14 авг 2007, 22:12
ХХ - 1500-2000
Это тока по-твоему. Конструктив такой у вариатора. Ограничитель это то, что можно снять, сломать, выкинуть и добиться превосходящего результата. А в варике на Стелсах нечего убирать, ломать, выкидывать...
мне тоже сказали в магазине...
аГа, а ты сострой из себя спеца и попроси разжевать, в ЧЕМ ограничение, как оно реализовано и как снимается.
можно переделать
Если они ТАК и сказали - то обычно это называют тюнинг. ;) Ибо суть тюнинга есть переделка!
А душилка - это то, что... читайте выше ;)
ЗЫ Зато пока меня не было тут 15 страниц появилось... Ну чуть поменьше... :!:
СообщениеДобавлено: 14 авг 2007, 22:22
Слушай, вот у меня при холостых он сначала набирает 2000 - 2300 а потом как начнет набирать доходит где то до 3000 - 3200 и колесо начинает крутиться, а ехать в основном начинает с 3800.. это нормально?? по моему эт не нормально :wink:
