Текущее время: 04 дек 2025, 00:37
 Заголовок сообщения: вал кикстартера
СообщениеДобавлено: 20 дек 2011, 21:13
Стаж: Скутер 4 года
В общем кто может померить или знает длину вала кика на 157 моторе?
ато чёто в магазине есть 2 разных вариации а оригинала нет
и есчё интересно:Зубчатый сектор для 125/150сс 4T 152QMI, 157QMJ 125-150cc (стандартн. 130mm) в сборе
что понимать под стандартным?еще тюнинговые есть? *DONT_KNOW*
Форум-лучший друг человека!
 Заголовок сообщения: Re: вал кикстартера
СообщениеДобавлено: 20 дек 2011, 22:03
Скутер: Незнаю
Стаж: 4 месяца
У меня на старой крышке стоял длинней чем на новой. Совет, возьми в магазин крышку и померий.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2011, 16:33
Стаж: Скутер 4 года
в общем как я понял так назывемый стандартный ставится на 152ой мотор,длина его 130мм
а для 157 го нужен длиной 138 мм
СообщениеДобавлено: 28 дек 2011, 17:31
Абалденное умозаключение!
СообщениеДобавлено: 28 дек 2011, 21:08
Стаж: Скутер 4 года
что тебе не нравится?
когда я спрашивал где ты был?
в магазинах пишут что и для 152го и для 157 го идёт,но на 157 не подошёл в итоге
СообщениеДобавлено: 29 дек 2011, 06:18
ozu_RAMX
А ты не думал, что тебе могли дать запчасти от 153, или 158 двигателя?
СообщениеДобавлено: 29 дек 2011, 10:21
Стаж: Скутер 4 года
если только в скутермаге и зените экономя силы и время лепят и на 130мм и на 138 мм одну и туже наклейку что мол на 152/157 моторы *DONT_KNOW*
на 158 моторе кстати стоит 138 мм это я точно знаю,самолично плкупал тем летом в зените
СообщениеДобавлено: 29 дек 2011, 23:18
ozu_RAMX
Для 152 и 157 - одинаковые, это ведь один и тот же двигатель, отличие только в цпг.
Но, для вариантов с нестандартной крышкой варика, а такие есть, длина вала кика может быть другой.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2012, 23:32
Скутер: Gryphon Racer.150-157QMJ
Стаж: 30 дней
К моему 157QMJ,подходит только 150мм,искал месяц,смерил свой родной-14,6мм по торцам,но такого негде нету,а в магазинах так и не ответили,какой же мне к 157 надо,чисто дошел сам,миллиметры роли не играют,там все округленно,130,138,150мм
СообщениеДобавлено: 16 дек 2012, 04:48
Не проще вал взять сразу? Он и поменьше...
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Эпикуреец | 18 дек 2012, 18:45.
Причина: чушь
СообщениеДобавлено: 18 дек 2012, 21:46
Стаж: 30 дней
Люди,три размера на двигатель-157QMJ-130,138,150,просто люди живут где нет магазинов запчастей,как у меня и покупаю в интернет магазинах,и где как у меня не смогли ответить на мой вопрос,порылся,поискал свой вал кикстартера,но по моим размерам нету негде,потом все сопоставил и понял все размеры округленны,вроде проще самим замерить,той же рулеткой,и мерить надо по торцам вала,вот мой пример
Зубчатый сектор кикстартера 4T 152QMI, 157QMJ 125-150cc (стандартн. 130mm) голый SCOOTER-M.jpg
Зубчатый сектор кикстартера 4T 152QMI, 157QMJ 125-150cc (стандартн. 130mm) голый SCOOTER-M.jpg [ 56.47 KiB | Просмотров: 4392 ]
СообщениеДобавлено: 22 дек 2012, 01:18
vitalii2
НУ НАКОНЕЦ ТО........ :CENS: 2рАзА....
На 8 болтов 2недели рассуждений.....
ЗыЖ: Куды котится этот мир.... 21-12-12 КАПЕЦ СВЕТА.........
Зы2: "Иду, вижу блондинка льет что то в моторный отсек. Я ОФИГЕЛ.... Подхожу ближе,-ВСЕ НОРМАЛЬНО :-D
Она льет моторное масло в расширительный бачёк...." *ROFL*
СообщениеДобавлено: 22 дек 2012, 01:27
"Котится" овца. Мир - катится :-D
Но похоже, что уже проехали. Будем ждать очередных "забугорных" заморочек :-o
