Текущее время: 18 ноя 2025, 17:25
 Заголовок сообщения: Скутер Tornado 100кубов 139движок
СообщениеДобавлено: 04 янв 2013, 09:58
Скутер: Торнадо
Здравствуйте! У меня вопрос - как переделать фару на аккумулятор?Как сделать светодиодные лампочки в фаре на аккумулятор
Последний раз редактировалось KIRILL007 04 янв 2013, 10:20, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Скутер Tornado 100кубов 139движок
СообщениеДобавлено: 04 янв 2013, 10:18
KIRILL007 писал(а):
фару оставить на генераторе
Ничего не понял. Ещё раз аккуратно сформулируй свой вопрос.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2013, 10:34
Скутер: Торнадо
По кругу идут маленькие лампочки
Комментарий к файлу: Вот маленькие лампочки как подключить к аккумулятору
DSC_0000211.jpg [ 9.61 KiB | Просмотров: 2328 ]
СообщениеДобавлено: 04 янв 2013, 10:42
Найди на разъёме замка зажигания провод, который идёт на переключатель света (габарит=>ближний/дальний). Тогда при включении зажигания у тебя всегда будут гореть светодиоды.
Но если ты используешь светодиоды в качестве дневных ходовых огней, то без релюшки не обойтись: дневные ходовые огни должны гаснуть при включении ближнего или дальнего света, т.е. в тёмное время суток.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2013, 10:43
Скутер: Nexus Batman))
Стаж: c 9.08.11
Разобрать фару, прозвонить провода и понять какие провода идут на маленькие лампочки. Отключить от общей сети и подключить напрямую от аккумулятора через тумблер и предохранитель. Ну и русский язык подучить. Или протрезветь))
СообщениеДобавлено: 04 янв 2013, 11:01
KIRILL007
Как сделать так, что-бы фара светила от аккумулятора? Как сделать так, что-бы светодиоды в фаре светили от аккумулятора? Ты это хотел спросить? Какой вопрос тебя интересует, фара, или светодиоды, или все вместе?
А ты уверен, что то лампочки или светодиоды? По любому надо разбирать и смотреть. Да и нет их там, просто декоративные пупырушки...
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Yandex [bot] и гости: 5
