Текущее время: 18 ноя 2025, 23:08
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Выбор поршневой
СообщениеДобавлено: 06 янв 2013, 11:52
Скутер: ZZR400-2
здравствуйте . прошу помощи в выборе поршневой ) хочу выбрать самую верховую поршневую , низы и середина вообще не важны главное верх ... двигатель 139qma
а да и кубатура 72-82сс
спасибо
We will we will rock you
 Заголовок сообщения: Re: Выбор поршневой
СообщениеДобавлено: 06 янв 2013, 12:08
rokker писал(а):
двигатель 139qma
может распредвал?
СообщениеДобавлено: 06 янв 2013, 12:13
Скутер: ZZR400-2
Распредвал тоже нужен будет, но пока выбор поршни))
СообщениеДобавлено: 06 янв 2013, 12:19
rokker
ты ни чего не напутал?
СообщениеДобавлено: 06 янв 2013, 12:22
Скутер: ZZR400-2
Нет же... Я хочу выбрать максимально оборотистую поршневую , и спрашиваю у тех кто катал разные
СообщениеДобавлено: 06 янв 2013, 12:24
Максимально оборотистая - 50сс.
Так как поршень самый лёгкий и объём вынуждает постоянно крутить двигатель.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2013, 12:28
Скутер: ZZR400-2
GRO
А из 72-82 кубовых какая для этого больше пригодна?
и какой вал для этого больше подойдет а8 или а15?
спасибо...
rokker
Двигатель 139 qma 4т...., какая? "максимально оборотистая поршневая", вот и спрашиваю, ни чего не напутал....?
Ооо...Рома, :-D *THUMBS UP*
СообщениеДобавлено: 06 янв 2013, 12:33
Скутер: ZZR400-2
Hors
Немножко не так выразился ... какая поршневая для этого больше пригодна?
СообщениеДобавлено: 06 янв 2013, 12:34
rokker писал(а):
GRO
Никакая не пригодна.
За счёт большего дисбаланса и большей инерции поршня, максимальные обороты двигателя будут меньше.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2013, 12:35
rokker
Как бы Рома тебе ответил.... :-D ....,
Вал тебе нужен, тот что распределяет...
Какой не скажу...., мне моих 8000 хватает.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2013, 16:59
Скутер: ZZR400-2
GRO
Подскажите а как будет работать поршневая 82сс с гц от 72 ?Или увеличенные клапана все же лучше?
СообщениеДобавлено: 06 янв 2013, 17:23
rokker
А ты уверен, что у тебя головка от 72сс? Обычно ставят поршневую 72сс вместо 50сс, не меняя головки. На всякий случай померяй диаметр камеры сгорания и сравни с цилиндром. Если действительно головка от 72сс (47мм), то менять не надо.
Увеличенные клапана тоже не обязательно. Я менял 50сс на 82сс в комплекте с головкой под 82сс (50мм), но клапаны были обычные.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2013, 17:31
Скутер: ZZR400-2
Уверен на 100%, что голова 72 )) И вроде почти на всех скутерах, которые делал, головы были 72, только на нескольких - 39мм
СообщениеДобавлено: 06 янв 2013, 17:44
Ну тогда и не парься - притри клапана при необходимости и ставь.
