Текущее время: 08 ноя 2025, 00:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 106 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: SYM RS 125 - вторые руки
СообщениеДобавлено: 27 окт 2012, 21:54
Скутер: SYM Jet4 125, SYM RS 125
Стаж: пятый сезон
Вот и началась предзимняя эксплуатация.
Прогрев скутера теперь длится в два раза больше, чем обычно.
Но это нормально и вполне ожидаемо.
Пошёл второй год зимней эксплуатации четырёхтактников.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2012, 13:44
Стаж: пятый сезон
Как рекоменд.
Надо добавлять холостого хода.
Надо ставить более жестокие пружины сцепления.
Надо легчить грузы вариатора.
Аккум не тянет пуск двигуна на холоде.
Заводить с кика.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2012, 12:26
Стаж: пятый сезон
Зима началась слишком холодно.
Аккум уже не тянет стартёр.
Приходится заводить киком.
А вот этот узел скутера - гавно! Изготовлен из тёплого гавна. Оказывается - расходная деталь и вал полумесяца и сама лапка кика.
На обоих, при регулярном заводе слизываются шлицы. Это при том, что затянуто всё - насмерть.
У меня так вообще, вал отломился и обломок остался в лапке. По ощушениям сталь вала и самой лапки похожа на нашу Ст3.
Вот такой Тайвань.... :-!
СообщениеДобавлено: 23 дек 2012, 13:42
Стаж: 100
Самое интересное что ХВАЛЕНЫЙ ТАЙВАНЬ! А то все SYM, берите SYM! Оказывается и него не так все здорово с качеством! :(
СообщениеДобавлено: 23 дек 2012, 14:31
Тайвань или китай не имеет никакого значения. Кик на скутере - вообще деталь лишняя. Но если его ставят на некоторые двигатели, то только для "поддержки штанов". И не более. Любой скутер должен заводиться с кнопки. Если это не так - скутер или отдельные его узлы/элементы неисправны. Нужен ремонт. Нет смысла делать лишнюю деталь офигенного качества и из дорогого металла.
Весь прошлый сезон отъездил на китае. Кик валялся в бардачке. И только однажды, поехав в лес, поставил скут на сигналку, а выйдя из леса не смог завести с кнопки: сработала сигналка и орала, пока не высосала весь аккумулятор. Я был далеко и не слышал. Накинул кик и завёл с полтыка. Вот ситуация, когда понадобился кик. Один-единственный раз за весь сезон. Но не для того кик, чтоб им постоянно пользоваться. Скутер - для тёплого времени года. И с запуском нет проблем. Хочется экстрима - пожалуйста, дело твоё. Но ты вышел за рамки условий эксплуатации, прописанные изготовителем. Виноват не производитель, а ты сам.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2012, 15:18
Заводил с кика в позапрошлый и прошлый года, также не тянул в мороз, а ща поставил аккум на 11 Ач
и самому удивительно сделалось, было -14° и завел.
Дело в аккуме.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2012, 15:47
Dj@gger писал(а):
Дело в аккуме.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2012, 16:27
Стаж: 100
Это абсолютно верно,но это
никак не может быть верным,ведь если так рассуждать,то зачем тогда делать крепкий пластик,хорошие информативные приборы и т.д..Кик это вещь не необходимая,но уж если она есть,так должна работать как нормальный силовой агрегат,а не как фанерная безделушка! Тем более что скутер не такая дешевая штука,хоть и Китайский или Тайваньский.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2012, 16:54
Чтоб завести с кика один раз в году достаточно и ст.3
А если делать этот узел из расчёта на постоянное им пользование, то нужно прежде всего усиливать крышку вариатора - она ломается гораздо чаще.
Как видишь - при неправильном подходе к проблеме одно цепляется за другое. Так можно выстроит длинную цепочку из "слабых" мест и прийти к тому, что нужно покупать гораздо более дорогую технику, что опять же не гарантирует её безотказную работу навечно.
Отсюда вывод: чтоб не налетать на дорогой ремонт нужно своевременно менять расходники. Аккумулятор - один из них.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2012, 18:17
Стаж: пятый сезон
Будем исходить из климатической нормы Тайваня. Там никогда не бывает температуры ниже+ 10С.
Там мало кто пользуется киком.
Там все заводятся от стартёра.
Они просто не обязаны учитывать "русские морозы".
Это политика торгующей фирмы.... .
А последней насрать на всех и вся.. .
СообщениеДобавлено: 30 дек 2012, 18:47
Стаж: пятый сезон
Неожиданно, но "велоситик" завёз нужную мне деталь со склада их подмосковья.
Скатал на скуте за ней. Заодно опробовал электроперчатки. Последние оказались - не очень....
СообщениеДобавлено: 11 янв 2013, 17:02
Стаж: пятый сезон
В целом скутер заводится и при - 15С.
После 10 мин прогрева - стабильно работает.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2013, 14:31
Стаж: пятый сезон
Вот правила зимней езды особые.
Нельзя резко стартовать!
Нельзя на скорости более 20км/ч входить в повороты.
Нельзя катать по пластмассе "зебр", особенно тормозить или газовать.
Да и между машинами катать трудно.
Именно там сейчас кучки дорожного дерьма в смеси со снегом.
Зад носит ощутимо!
СообщениеДобавлено: 22 янв 2013, 21:11
Правило только одно - смотреть, что на дороге.
Набережная Яузы, еду из Сокольников:
[youtube]pLV4EK4812A[/youtube]
Между рядов тоже можно, но осторожно :)
[youtube]RA_hkhI25Sg[/youtube]
СообщениеДобавлено: 25 фев 2013, 19:01
Стаж: пятый сезон
Плавные повороты не в счёт. Имелись в виду 90 град.
