Текущее время: 16 сен 2025, 14:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 139 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10  След.
 Заголовок сообщения: Re: СКУТЕР-БАЙК
СообщениеДобавлено: 09 янв 2013, 16:42
Скутер: Stels Vortex 150
Стаж: 1 сезон
если делать по моей схеме то можно и больше колёса поставить
СообщениеДобавлено: 09 янв 2013, 17:18
16 дюймов - маленькие колёса?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2013, 17:40
Скутер: Suzuki Avenis 150
16 дюймов, кстати, очень даже хорошие колеса.
Катается у нас по городу пара таких скутеров(с большими колесами)
А там картер намного длиннее, чем у 152-го, знает кто-нибудь?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2013, 18:06
Стаж: 1 сезон
Нее, 16 нормально. Я имел ввиду больше 12
СообщениеДобавлено: 09 янв 2013, 19:05
Alex_Ray писал(а):
borov,
Я не понял вопроса. Какая нейтралка? Мотор от скутера на вариаторе. На место заднего колеса надевается звезда и всё.
GRO что бы было похоже на мотоцикл.
Ну так,а на вариатор цепь куды будешь цеплять?Или у тебя цепной привод на скутере-доноре?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2013, 19:15
Стаж: 1 сезон
Я же написал. С мотора снимаем заднее колесо и остаётся вал, так? Так. На вал привариваем или одеваем как нибудь звезду!
На эту звезду цепь которая идёт на звезду колеса, которое держится на маятнике. И всё.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2013, 19:16
Моё мнение - бесплодная затея.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2013, 20:26
Есть такие варианты 157-го двигателя.
У знакомого такой.
Специально заглядывал, маркировка как на обычном 1Р57.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2013, 09:55
Alex_Ray писал(а):
Чтобы спрятать мотор скутера на место мотора от мотоцикла можно попробовать сделать так.
На вал заднего колеса надевается какая нибудь звезда, на неё цепь к звезде колеса.
Скажите, со мной всё в порядке?
http://www.scooterdigest.ru/pub.asp?id=5231
СообщениеДобавлено: 23 янв 2013, 03:55
Скутер: Stels Trigger sm 50
Стаж: 5 лет 3* скатеров
При такой компоновке звезду ведущую надо ближе к оси качания маятника распологать ,иначе с натягом цепи проблеммы будут,сам такой вариант обдумывал с целью собрать себе пепелац для более комфортной езды по гаражам чем на 10 дюйм колесиках.
Так как почти халявнй мотор под 10-дюйм колесо найти не проблемма а под 16 запаришься искать то этот вариант волне себя оправдывает с точки зрения экономии+можно и 18 колесо запихать тогда).
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013, 14:08
Кстати, самый фановый скутербайк:
СообщениеДобавлено: 28 янв 2013, 12:56
Я вообще не понимаю, на кова делать цепь(и прочую мутотень), если можно оставить двиг с колесом вместе,как и на фото "мэджика" и того, что я выкидывал, на (назовем это так) своем месте?
Хочется мотоцикл? Купи мотоцикл! От того, что двиг сместится ближе к переднему колесу, а на заднее будет вести цепь, скутер мотоциклом не станет, как не крути.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2013, 14:23
Да, а на Меджике мне давали прокатиться.
Чуть крутанул газульку и он норовит на дыбы встать.
Только вот варик у него задушенный, больше 60 не даёт ехать.
А при его мощности может и 90 ехать.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2013, 14:43
Это-да. 2-х тактники оборотистые...
СообщениеДобавлено: 23 май 2013, 12:32
Скутер: Stinger FIROS
Стаж: Динамичный
S.T. вернулся :008 текущий проект заморозился на стадии доработка траверсы + облицовка... +возможно будет новый проект ...
GdWnYmNPVec.jpg [ 263.8 KiB | Просмотров: 9962 ]
https://vk.com/nfsw_nico
