Текущее время: 03 дек 2025, 11:32
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: 139qmb ЦПГ 72сс не лезет поршень в цилиндр
СообщениеДобавлено: 01 фев 2013, 14:50
Скутер: HM
Доброго времени суток, форумчане! Столкнулся с проблемой: приобрел новую ЦПГ 72сс, стал ставить, и все было хорошо, как дошло до момента одевания цилиндра на поршень. Первые два кольца как по инструкции поджимая пальцами входят в цилиндр, а вот с маслосъемным трабл, лезет только один бок (перекашивается поршень) и все. Маслом мазал, не помогло. Уже снял поршень с шатуна и пытался на столе всунуть, безрезультатно. Опытные люди, подскажите как быть? Перечитал много мануалов, просмотрел видео - там все просто, бац-бац и поршень в цилиндре, а у меня не дает маслосъемное кольцо (вернее фиксирующее тонкое, а волнистое легко помешается)! Уже 4 часа мучаюсь... Буду рад любому ответу.
 Заголовок сообщения: Re: 139qmb ЦПГ 72сс не лезет поршень в цилиндр
СообщениеДобавлено: 01 фев 2013, 14:56
порядок установки маслосъемного кольца? Что первое ставил?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2013, 15:05
Скутер: HM
Сначала волнистое кольцо, потом нижнее фиксирующее, затем верхнее.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2013, 15:14
Скажем так, нет фиксирующих, волнистых...есть набор состоящий из двух маслосъемных колец и расширителя.
Ну да ладно, не суть...., если пальцами нажимать, набор в канавке ни где не клинит?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2013, 15:21
Скутер: HM
Не клинит, набор относительно свободно перемещается.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2013, 15:26
headmaster
Развёл кольца правильно?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2013, 15:28
Еще раз попробуй на столе, аккуратно поджимая кольца жалом отвертки.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2013, 15:29
GRO
да как бы он их не развел, поршень влезет в цилиндр.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2013, 15:31
Скутер: HM
GRO
За три часа сёрфа в сети нашел несколько "правильных" разводок колец. Какой по вашему мнению верный?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2013, 15:33
Ставлю смежные на 180 градусов, соответственно вторая пара на 90 градусов относительно первой.
Кстати, по опыту одного американского скутериста, поршень вставляю в цилиндр до уровня поршневого пальца ешё на столе.
И потом всё это ставлю на место, вставляю палец и стопорное кольцо.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2013, 15:36
Скутер: HM
О великие угодники! Чудо плоская отвертка и стол помогли мне! Поршень влез, но ходит довольно туго. Это нормально? Правда масла там совсем немного...
СообщениеДобавлено: 01 фев 2013, 15:37
Боюсь расширитель перехлестнулся, из-за этого и были мучения.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2013, 15:39
Скутер: HM
GRO
Если расширитель перехлестнулся, надо ли мне все вынимать и ставить заново? И чем грозит "перехлестывание"
СообщениеДобавлено: 01 фев 2013, 15:40
Да все нормально, ведь не молотком гоняешь, я только что такие действия провел, ходит туговато, от руки.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2013, 12:56
Стаж: 16
Мне помогает полоса тонкого алюминия от пивной банки, оборачиваю колца и впихиваю поршень в цилиндр. Входит во свистом. :)
Добро должно быть с кулаками.
