Текущее время: 03 ноя 2025, 03:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 172 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12
 Заголовок сообщения: Re: КоммутаторыCDI для 4х тактных двигателей
СообщениеДобавлено: 09 окт 2011, 19:41
Сегодня проверил этот коммутатор на своем китайце.
Подключал так:
Колодка коммутатора с 4-я разъемами подключена к штатному разъему без изменений.
А в двойную на коммутаторе подал + 12в к КРАСНОМУ проводу, на черном как писалось выше не заводился.
Хоть о результатах говорить и рано но всеже:
У штатного порог был 73-74кмч. На тюненговом я заметил как стрелка дошла до 80, дальше не стал, темно уже было.
На высоких оборотах при скорости 70-80 мотор работает урчит уверенней!
Разгон в затяжную горку - разогнался до 70кмч, на стоковом 60!
Тахометр с этим коммутатором работать отказался, обороты не знаю!!!
После 70кмч разгон идет вяло нужно время чтоб разогнаться, ну и соответственно прямой участок дороги.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2012, 00:51
Скутер: honda lead + 157qmj
что-то нигде не нашел обсуждения вот этого коммута http://honlingzakaz.ru/product_info.php ... ts_id=1406
ставил его кто-нибудь? есть разница по сравнению со стоком? интересует в частности эффект на 157qmj с тюном/без тюна
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2012, 16:57
туфта.коммутатор ни как не влияет ни на максималку,ни на мощность;коммутатор должен правильный угол зажигания выдерживать,а с этим и штатный вполне справляется если не бракованый.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2013, 17:59
Скутер: Clever 50
Гуру коммутаторов, подскажите. Есть китайский скутер 4т с питанием коммутатора от генератора.
Будет ли работать скутер вот с этим коммутатором daytona racing от dio 34/35 http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9 ... zjh9mdQ85A ?
Если питание провести от АКБ 12в. И как подключить провод стоп двигатель к нему, который идёт на стоковый коммутатор?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2013, 18:11
Глушилка видимо та же.
Хотя надо свериться со схемой.
Есть вариант глушения, размыканием питающей цепи через замок.
Просто надо подать 12 вольт на соответствующий контакт.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2013, 18:21
Скутер: Clever 50
GRO а что думаешь по поводу этого коммутатора? Стоит ли с ним заморачиваться?
Просто сейчас много коммутаторов от мтофорс и нараку на 139 мотор и на некоторый есть регулировка, что по этому поводу?
И если питание 12в на коммутатор пустить через замок зажигания, то по сути когда замок выключать буду, то двигатель глохнуть будет... Поправьте если я не прав :)
СообщениеДобавлено: 11 фев 2013, 07:46
Конечно, не стоит.
Ну как бы да.
У меня так же глушится, ключём.
