Текущее время: 10 окт 2025, 15:04
 Заголовок сообщения: Канал в редукторе 139qmb
СообщениеДобавлено: 05 дек 2012, 23:13
Скутер: Шкет-1 (мотор 1p39qmb)
Подскажите пожалуйста зачем нужен сквозной канал под сальником в редукторе?
reduktor139qmb.jpg [ 21.15 KiB | Просмотров: 4425 ]
 Заголовок сообщения: Re: Канал в редукторе 139qmb
СообщениеДобавлено: 06 дек 2012, 16:14
этот канал закрывать нельзя, сальник вала не должен перекрывать его, в противном случае тормозные колодки будут всегда смазаны маслом из редуктора.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2012, 23:49
Это вентиляция редуктора??? Собрать не закрывая его получается только так: сальник-канал-подшипник ? Вентиляция через сальник - ерунда какая-то. Что то пропустил этот момент при разборке...
СообщениеДобавлено: 06 дек 2012, 23:58
vasilev
Это не вентиляция редуктора, так называемый "сапун" в верхней части корпуса. Данный канал контрольный, при нарушении в работе уплотнительной манжеты, масло не попадет в тормозной механизм, оно просто будет вытекать наружу..., на землю.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2012, 00:38
Hors, теперь понятно, пошёл двигать сальник и выковыривать герметик.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2012, 10:03
Скутер: IZH Jupiter-5
Стаж: 4го
у меня нет такой дыры
СообщениеДобавлено: 07 дек 2012, 12:41
momo
Разбери редуктор, и посмотри.... если нет, то просверли.
vasilev
Для тебя и остальных. Я не поленился, разобрал редуктор, оказалось, что и у меня негожий скутер.... дырка есть.... Уже писали, что при повреждении сальника, через нее масло из редуктора вытекает на землю, А не идет по валу к тормозным колодкам. Вот вам фото моего, я выбил сальник с подшипником, но думаю понятно будет.
Desktop_011.jpg [ 284.84 KiB | Просмотров: 4345 ]
СообщениеДобавлено: 12 дек 2012, 01:37
кстати и в 152-157-х движках этот канал тоже есть, его видно даже так, не влезая под скутер.
karter_levyj_dlinnyj_variator_125cc150cc_gy6_152qmi157qmj.jpg [ 95.11 KiB | Просмотров: 4232 ]
СообщениеДобавлено: 11 фев 2013, 14:12
как достать эти подшипники которые наглухо посажены?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2013, 14:24
Элементарно, Ватсон! (С)
Берёшь кусочек пластилина (замазки, жвачку, жёванный хлебный мякиш), ложишь его в полиэтиленовый пакетик, пакетик укладываешь во внутреннюю обойму подшипника. Потом подбираешь болт с диаметром чуть меньшим внутреннего диаметра подшипника. Ставишь болт на пакетик с начинкой, слегка вдавливаешь, чтоб отцентровать. И хорошим молотком бьёшь по головке болта. Крышка при этом должна плотно лежать на столе, чтоб не пробить дырку болтом! Всё. Подшипник сдвинулся с места. А дальше - на сколько хватит фантазии: хочешь - сьёмником, хочешь - отвёрткой выковыривай. Главное - стронуть с места.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2013, 20:07
СПАСИБО!..
