Текущее время: 01 дек 2025, 22:15
 Заголовок сообщения: Би-ксенон. Никак не разберусь... Не кидайте помидорами..
СообщениеДобавлено: 12 фев 2013, 17:12
Скутер: vento xb50t-4
Здравствуйте форумучане..понимаю что темы есть подобные, но что то никак не разберусь.. Реле 75.3777 какие куда провода на него кидать? Контакты пронумеровал, подскажите? спасибо...
Безымянный е.png [ 504.46 KiB | Просмотров: 6924 ]
Любишь кататься...люби и катайся!!!!!!
 Заголовок сообщения: Re: Би-ксенон. Никак не разберусь... Не кидайте помидорами..
СообщениеДобавлено: 12 фев 2013, 17:37
11 это масса, 12 это плюс это входы.
9 плюс- это выход. так?
реле нам нужно только для подачи плюса,чтоб кнопка не сгорела,как я понимаю,да или с реле и массу тоже соединить с блоком розжига? скажите где у него "+" "-" вход и "+" выход.. подскажите,пожалуйста... а то я чет чайник с этим реле тут..
СообщениеДобавлено: 12 фев 2013, 18:03
Так ведь нет там плюсов-минусов.
Пока на 8 и 11 ничего нет - замкнуты контакты 9 и 10.
А если подать 12 вольт на 8 и 11 тогда 9 и 10 разомкнуться, а 9 и 12 замкнуться.
Т.е. делаем так например:
11 - земля
8 - +12В с кнопки включения
9 - +12В с аккумулятора
12 - +12В на устройство
СообщениеДобавлено: 12 фев 2013, 18:11
Стаж: 34
8 и 11 это слаботочные контакты, 9 и 12 силовые, где +- безразлично, средний вывод не надо задействовать....
Себе ставил биксенон автомобильный, пару, никаких реле не ставил, всё нормально, стояли две лампочки по 35 вТ, ксенон где то по 40 вТ, на 1 ампер нагрузка больше будет на выключатель=некритично..
СообщениеДобавлено: 12 фев 2013, 18:43
спасибо огромнейшее!! все работает как надо, очень благодарен!!!
