Текущее время: 03 дек 2025, 21:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Несколько вопросов про Stels Skif
СообщениеДобавлено: 10 фев 2013, 21:06
У всех маслонасосов привод от коленвала, по-другому сделано только на цепнике, там от колеса.
Вот насос
Привод шестеренки - от шестерни коленвала. Больше обороты - больше масла.
И ещё есть сектор, поворачивающийся, в него трос втыкается. Чем больше газ - тем больше поворот сектора.
Это регулировка подачи масла в зависимости от нагрузки.
При отстутствии троса, подача масла будет минимальной.
minilevi
То что на твоей картинке - это вакуумный бензокран
СообщениеДобавлено: 10 фев 2013, 22:29
Off topic:
Я не это имел в виду: у сузуки нет никаких тросов у маслонасоса. Но здесь обсуждается китайская техника, поэтому Off
СообщениеДобавлено: 11 фев 2013, 00:17
Скутер: Стелсы: Триггер 50,Тактик 50,Скиф 50,Вортекс 150,
Стаж: с 2007 года
Предыдущий хозяин менял и стартер и реле, мне еще старые отдал.. все равно не работает
СообщениеДобавлено: 11 фев 2013, 00:45
aser
Это не тебе. Это для minilevi, он, походу, ездит без троса или с неподключенным тросом. Или найти его не может (а его так просто и не найдешь).
Off topic:
если на хуйсунге стоит копия судзучьего движка, то маслонасос там тоже имеет регулировку подачи в зависимости от нагрузки, но там 1 трос - до карба, а от карба идет система тяг к насосу,сам насос там сверху на картере.... а на 1е40qmb он под крыльчаткой и под ротором генератора. сузуку не видел, хуйсунг наблюдал.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2013, 16:45
Стаж: с 2007 года
То есть, если на скуте хреновый тросик газа и на нем так ездили, то есть вероятность, что цпг убили??
СообщениеДобавлено: 12 фев 2013, 18:33
Стаж: с 2007 года
Самый прикол в том что я до этого купил тактик с такой же проблемой и до сих пор не знаю в чем дело) С машиной вчера похожая история началась.. может это заразно??)) :-x
СообщениеДобавлено: 12 фев 2013, 19:59
Ребят, я вчера купил стелс скиф б\у, был полгода у парнишки какого- то. По поводу скутера ничего толком не известно. В целом, выглядит как новый, но есть несколько косяков по функционалу.
Во- первых не понятно, что со стартером, при попытке завести с эл. стартера щелкает реле, но стартер не крутит, при заведенном моторе, если нажать, то слышен скрежет какой -то, видимо стартер крутит что ли.. В поиске искал, но ничего толком не нашел...видатть дохлый АКБ
Второй вопрос в том, что когда поворачиваю ключ, загорается лампочка масла, но масло в бачке есть, Грешу на то, что датчик мог заклинить, но вдруг масло и вправду в двигатель не поступает?лампочка загорается, потом гаснет, иногда горит когда скутер завели только со второго раза. У нее 2-е функции, основная загорется при минимальном остатке масла в бачке и 2-я вроде горит при незапуске с ДУ
Третий вопрос в том, что тормоза вообще не работают, ручки просто проваливаются до упора, сказали, что колодки нужно поменять.. но разве за 1500км могли стереться колодки? Задние подтяни, а в передних наверное воздух попал, долей жидкости и подави рычаг чтоб воздух вышел (прокачивать не обязательно) и еще промыть чистым бензином передние колодки и диск
Тоже сомнительно как то..
И еще, сегодня когда завел, то видно, что из выхлопной трубы сыпятся какие -то крошки черные на снег, это нормально? Тросик газа работает на половину, подтягивать нужно, но даже на полгаза скутер почти не едет.. :005 сними воздушку, смотри в сопло и подтягивай тросик, чтоб дроссель открывался полностью, карбюратор регулируй чтоб ехал
Прошу вашей помощи, кто чем может помочь! Буду очень благодарен за ответы!
СообщениеДобавлено: 13 фев 2013, 00:54
Стаж: с 2007 года
Спасибо большое за ответ, все учту! А акб полностью заряжен.. даже не знаю? что еще и придумать то можно.. вроде там кроме реле и самого стартера ничего нету.. мне тут что- то втирали насчет втягивающего на стартере, там такой имеется вообще?)) Ни разу не слышал)
СообщениеДобавлено: 13 фев 2013, 01:26
Foxmax
Foxmax писал(а):
мне тут что то втирали насчет втягивающего на стартере, там такой имеется вообще?)) не разу не слышал)
Реле стартера, стартер, и бендикс. Вот и все. Втягивающего нет.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2013, 04:34
Скутер: снова нирвана !!!
Стаж: 2 года без перерыва.
Foxmax писал(а):
funix писал(а):
.. мне тут что то втирали насчет втягивающего на стартере, там такой имеется вообще?)) не разу не слышал)
втягивающее реле это на автомобилях. у нас или бендикс или обгонная муфта. померяй на стартер хоть приходит напряжение ? если да то снимай стартер и попробуй напрямую к аккуму. если крутит то смотри бендикс (это то с чем сцепляется стартер и крутит ) бендикс в свою очередь должен при раскрутке его стартером выдвинуть шестерню которая и крутит коленвал а при выключении стартера бендикс втягивает свою шестерню назад и отцепляется от двигателя. 2-т не я разбирал но принцип такой же.
не ошибается тот кто ничего не делает...
СообщениеДобавлено: 13 фев 2013, 18:55
Стаж: с 2007 года
блин.. пол скутера только что разобрал и даже близко к стартеру не подобрался.. походу все отсоединять приедтся и двигатель снимать.. :( еще удивило что что бензобак и масленка вообще никуда не прикручены, бензобак только держится на резиновом хомутике, а масленка в свободном полете возле бака болтается)) тоже самое и с задним фонарем, просто подвешен там на пластмаску и стекляшка просто промеж пластика вставляется)) я в шоке))
СообщениеДобавлено: 15 фев 2013, 19:01
Стаж: с 2007 года
Разобрал сегодня всю систему до конца, реле рабочее, стартер тоже, аккум вроде тоже заряжен.. но такое ощущение буд-то аккуму мощности не хватает раскрутить стартер, стартер крутился только если ему пальцами помочь прокрутиться, а так просто реле щелкает и все.. сратрер разобрал весь смазал графиткой..даже 2 разных реле пробовал, бесполезно.. в чем же может быть проблема?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2013, 19:06
Будем гадать заряжен ли аккумулятор, или исправен ли стартер?
А померять напряжение на аккумуляторе при включенном стартере слабо? Кстати, открою одну тайну: это можно было сделать ничего не разбирая.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2013, 19:29
Коллектор стартера тоже графиткой?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2013, 20:03
Стаж: с 2007 года
funix, только втулки. aser, напряжение нечем мерять, проверял на 2-ух аккумах.. 1 аккум старый разяженый, на нем стартер трещит, а на новом просто щелкает реле громко..
