Текущее время: 03 дек 2025, 16:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: электронщики помогите
СообщениеДобавлено: 20 фев 2013, 21:26
Скутер: Atlant Calypso 150cc
У тебя есть 3 (три!!!) предмета
- аккумулятор
- чОрный прибор с двумя клеммами
- КТ315/361
Больше предметов у тебя нет, Платан и чип-дип разорились и не торгуют.
Надо
- При краже аккумулятора должны быть замкнуты клеммы на чОрном приборе
Жду работающую схему.
150cc.ru
СообщениеДобавлено: 20 фев 2013, 21:35
Хорошо. Не вопрос!
СообщениеДобавлено: 22 фев 2013, 12:35
Скутер: Patron Stilet 150
Так ребята не сорьтесь!Черный ящик это телефон.От срабатывания сигналки идет вызов через кнопку вызова.когда спиз.... аккум или отрубили провода от него,хотел что бы замыкались контакты на кнопке быстрого набора.Я сначала думал сделать через НЗ реле,но оно должно постоянно питаться,что бы контакты были разомкнуты.Но жалко аккум садить,вот и подумал может есть какие то более экономные варианты.Короче от тел. идут два провода(припаяны к кнопке ) ,нужно что бы при отключении питания от аккума они замкнулись.причем желательно что бы замыкались при отключении как - так и +.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2013, 12:47
Ну и поставь герконовое реле - оно малоточное.
Скорее телефон разрядится, чем сам аккумулятор.
150cc.ru
СообщениеДобавлено: 22 фев 2013, 17:03
Посмотрел у нас в городе нету таких.Только чип и дип,но у них цены да и доставка одного реле :-o .http://elecomp.ru/index.php?ukey=produc ... ctID=40004 а это герконовое,подойдет?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2013, 18:13
Стаж: ¿
Думаю, оптроны попроще будут:
Указанные правда дороговаты, думаю серии pc81x хватит. Схемку накидаю с компьютера, завтра
СообщениеДобавлено: 22 фев 2013, 19:23
как вариант, да - оптореле с нормально замкнутым контактом
например, вот http://www.chipfind.ru/datasheet/search.htm?s=LH1501
Но не думаю, что дешевле герконового и распространенней
150cc.ru
СообщениеДобавлено: 22 фев 2013, 20:16
Про герконовые реле вообще не слышал. Просто геркон (герметичный контакт) срабатывает на магнит или электромагнит.
Геркон будет срабатывать только на снятие АКБ, на отключение провода не сработает.
Через транзистор на телефон может пройти высокое нежелательное напряжение и телефон может сгореть, так что лучше не использовать, тем более схемы нет.
Лучше подобрать обычное реле с малым током потребления и малым током срабатывания (соответственно с малым напряжением питания), подключить его через резистор к полюсам элетросети и через НЗ к телефону. За ночь думаю АКБ не посадит, а за месяц акб и сам сядет без всего.
Например http://ra4a.narod.ru/portal/Rele.htm
Выбираем рэс 9 или рэс 10 с паспортом, исходя из напряжения 14в или ниже (подключать через резистор), минимальным током срабатывания и отпускания, рабочий ток не интересует.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2013, 20:20
Герконовое реле - геркон с намотанной катушкой управления. и все это залито в корпус. Что проще?
На катушке есть напряжение - есть магнитное поле - геркон внутри переключается.
150cc.ru
СообщениеДобавлено: 22 фев 2013, 20:43
А Гугл зачем?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2013, 23:22
Стаж: По Москве 8 лет
нехотедось вмешиваться в столь умный разговор :005
а может на крышку (под которой сидит акум )врезать замок
если его ктото дрочить будет полюбому сигналка запещит
а воще автономную серену я себе поставил и если клему с акума сдёрнуть оно так заорёт....
но это от угона не спасёт :-D
СообщениеДобавлено: 23 фев 2013, 05:07
Есть некоторые мысли.
http://rza.org.ua/rza/read/3-9--Polyarizovannie-rele_25.html
Там ценно вот это:
У рассмотренного выше поляризованного реле неподвижные контакты были расположены по обе стороны нейтральной линии и на равном расстоянии от нее. Такая настройка контактов называется нейтральной. Особенностью нейтральной настройки контактов является то, что при снятии рабочего напряжения якорь реле остается в том же положении, в которое переместился при подаче этого напряжения,
Следовательно, для замыкания контактов достаточно короткого импульса. Который можно взять с предварительно заряженного конденсатора.
Тогда задача сводится к следующему: при пропадании напряжения в подводящих проводах, схема должна подключить имеющийся в ней конденсатор к реле. После подключения конденсатор разрядится, да и хрен с ним. Контакты реле останутся замкнутыми.
Как диагностировать пропадание питающего напряжения?
Если заряжать конденсатор через включенный последовательно с ним диод, в правильном направлении, то диод будет открыт. Если зарядное напряжение отключить, и на неприсоединенный к конденсатору вывод подать через резистор напряжение со второго вывода конденсатора, то диод будет закрыт.
Т.е. с выводов диода можно снимать управляющее напряжение, и появляется оно, что ценно для нашего случая, только при отключении питания, причем любого провода.
Конденсатор надо взять большой. Энергии в нем должно хватать на включение реле, и наверно имеет смысл с него же брать питание для той части схемы, которая будет подключать обмотку реле к конденсатору по появлению напряжения на выводах 3 и 4.
Проверяется практикой, покупаем/находим на свалке :) поляризованное реле, берем конденсатор, заряжаем его от 12 В и тыц его в реле, переключилось - значит конденсатор годится.
Номинал резистора выбираем из условий: чем он низкоомнее, тем больший ток можно снять с выводов 3 и 4, следовательно схема управления может быть проще; но при слишком малом сопротивлении он аккум будет разряжать да и сам греться будет.
Конкретную схему включения реле сами придумаете, там обычный усилительный каскад на 1 или 2 транзисторах, тока надо придумать как его грамотно включить с учетом всего.
Graphic1.jpg [ 11.11 KiB | Просмотров: 2197 ]
СообщениеДобавлено: 23 фев 2013, 07:10
Задача усложнилась, на телефон нужны 2-а импульса (если его постоянно не выставлять на номер, что очень неудобно), это так, к размышлению.
Может лучше и правда автономную сирену купить 300 р. и к ней как то подключиться. Акб сирены хватает минуты на 3 и уж реле то точно сработает.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [bot] и гости: 8
