Текущее время: 17 сен 2025, 21:41
 Заголовок сообщения: Нужна помощь по карбюратору
СообщениеДобавлено: 25 фев 2013, 19:47
Скутер: Abm Sprinter
Стаж: 3-4 года
Всем привет!
Движка 1PE40QMB 2Т,купил новый двигатель 80сс карб сток от Yamaha Jog 50, старый тож был двигатель 1PE40QMB 2Т 50сс, но он сдох и вот решил купить новый движок без карбюратора т.к. лежал у меня новый карбюратор сток от Yamaha Jog 50 .
Так вот у меня проблема теперь такая:
1) обороты вообще не держит, пробовал отрегулировать ничего не помогает, когда кручу винт холостого хода не помогает, вообще ничего не происходит(( даже вообще не поднимает обороты и у меня проблема
2) свеча черная (влажная), смесь очень богатая, пробовал открутить винт качества смеси, но не помогает. Поднимал и опускал иглу - тоже не помогает. Поменял тросик, всё равно ничего не помогает, в чем же проблема? Стоит покупать карбюратор на 19 мм? И какой лучше купить - с ручным подсосом или с электроподсосом? Уже всё перечитал, везде по поводу регулировки карбюратора - ничего не помогает((
 Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь по карбюратору
СообщениеДобавлено: 25 фев 2013, 20:05
Ты с нового карбюратора жиклер никогда не выкручивал!?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2013, 20:07
Стаж: 3-4 года
выкручивал, даже наборчик покупал
СообщениеДобавлено: 25 фев 2013, 20:15
Ну вот и накрутил. Стоковый жиклер в карбе ямаха 50 - 65.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2013, 20:30
Стаж: 3-4 года
Ну потому что вообще ничего не помогало и не помогает(( а вообще, стоит ставить карбюратор 17,5 мм? или 19 мм?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2013, 20:55
Стаж: 3-4 года
Ну я ещё пробовал поставить старый карбюратор от старого двигателя, тоже карбюратор Yamaha Jog 50, я там не трогал ничего, только винт качества смеси и иглу , не откручивал жиклеры и всё равно всё так же! Ничего не изменилось...и от нового тоже стокового - ничего
СообщениеДобавлено: 25 фев 2013, 20:57
Стоит, но если ямаха 50 не настраивается, то ямаха 19 вообще не настроить.
Сделай этот сначала, потом думай о побольше. Может воздушка у тебя замерзла или какой шланг не туда одел, обогатитель не подключил.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2013, 21:01
Стаж: 3-4 года
проверил, шланги все туда подключал куда нужно и обогатитель тоже подключён
СообщениеДобавлено: 25 фев 2013, 22:00
Стаж: 3-4 года
буду наверное пробовать карбюратор 19мм *HELP*
СообщениеДобавлено: 09 мар 2013, 10:02
Прежде, чем, что-то "пробывать", надо попробывать за герметизировать впускной воздушный тракт. Судя по твоим симптомам, у тебя явный подсос "лишнего" воздуха, отсюда можно крутить винты качества и количества, хоть до второго потопа.......
Кстати, 17 и 19 диффузоры практически не отличаются друг от друга....разницу видно с 21мм.......
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 5
