Текущее время: 08 ноя 2025, 01:45
 Заголовок сообщения: Штатная сигнализация помогите разобраться
СообщениеДобавлено: 26 фев 2013, 19:44
Скутер: Atlant
Есть сигнал-ка и брелок от разных скутеров смотреть фото
1) они совместимы?
2) как подвязать брелок к сигналке?
3) что за перемычки у брел-ка сзади? это переключение частот для подвязки брел-ка к сигналке?
Фото113.jpg [ 818.91 KiB | Просмотров: 6494 ]
 Заголовок сообщения: Re: Штатная сигнализация помогите разобраться
СообщениеДобавлено: 26 фев 2013, 21:05
смотри микросхемы на брелоке и самом блоке сигнализации, по http://www.alldatasheetru.com/ на совместимость.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2013, 21:13
Скутер: Atlant
С брелком ясно что перемычками надо выставить в определенной комбинации! как узнать эту комбинацию?
На какой частоте работать должен этот брелок? на брелке есть крутилка точная подстройка частоты которую крутили не однократно
СообщениеДобавлено: 26 фев 2013, 21:42
пример моей сигнализации, пара PT2262 и PT2272 http://html.alldatasheetru.com/html-pdf ... T2262.html
точно настроить можно с помощью пьезоизлучателя, подключив его после усилителя р.ч., по максимальной громкости, расстояние между брелоком и приёмником не менее 5-и метров.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2013, 21:57
Скутер: Atlant
У меня 2260 в принципе аналог вот нашел схему чем-то похожую на мою с лева перемычки Вопрос как узнать комбинацию?
Sender.jpg [ 58.46 KiB | Просмотров: 6473 ]
СообщениеДобавлено: 26 фев 2013, 22:00
Скутер: Atlant
Как я буду настраивать если я не знаю на какой частоте работает приемник?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2013, 22:24
фото брелока поподробнее, на слух настраивать.
cron
